# 351
10.03.2011, 18:09
Еще может греметь дверь водительская в петле, кто-то на форуме про это писал.
# 352
10.03.2011, 21:10
1 в 1 ситуация. копались полчаса на подъемнике. все в порядке. единственно что выявили рулевой наконечник правый. Причем менял в том году оба. Видать такие хорошие у нас детали изготавливают. Но причина далеко не в нем. Причины не нашли. Подумал что я не одинок и забил болт. Суппорта действительно могут болтатьься, не исключаю. Пальцы на одном и втором были закисшие. Внутрь не входили когда колодки менял. Вероятно что они, но на тормозе проезжал по кочкам - бесполезно.
Тут можно еще заморочиться с подушкой двигателя и коробки, но обе в том году сменены....
Добавлено через 53 секунды
Так же могу предположить что стойки амортизаторов в стакане гремят, но что вряд ли, но вполне может быть ибо их не посмотреть.
Последний раз редактировалось Volkovo, 10.03.2011 в 21:10.
10.03.2011, 23:24
Сообщение от Volkovo
Стойки без заглядываний в них выявляются легко...
# 354
11.03.2011, 01:58
Точно не стойки . Пару дней назад новые поставил , грохот с лева остался , весь передок перетрясли ничего не нашли ... Делал схождение и при нагрузке на колесо ( переднее левое ), если его немного покачать , слышек стук ... Вывод : люфт рулевой рейки , т.к. наконечники целы ...
# 355
11.03.2011, 02:10
Сообщение от MonG
Проверь для начала ее крепление и замени резинки под хомутами. Если не поможет попробуй чуток подтянуть...если она регулируемая. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E5%E9%EA%E0
# 356
11.03.2011, 08:09
Млин Я не один такой!))) Тоже самое, стук на мелких неровностях у левого колеса. Езжу с этим уже очень давно, загонял не сервис 2 раза, ничего не нашли. Менял стойки стабилизатора, стойки аммо, колодки)) Мужики, если кто разберется с этим, обязательно скажите нам в чем беда!!!) А то я искал искал, но так и не нашел причины.
Кстати, купил я эти резинки, но так и не заменил т.к. на сервисе сказали что они в норме и менять их не надо. Так и валяются всееще.
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
# 357
12.03.2011, 13:23
Было такое же.
Оказалась левая шаровая.
# 358
12.03.2011, 16:46
Сообщение от Alexxx15
 Было такое же.
А как можно продиагностировать шаровую?
# 359
12.03.2011, 19:37
вывесить колесо и поработать монтировочкой
# 360
12.03.2011, 22:58
точно.
вывешиваеш и монтировкой враспор ее пытаешься "качнуть". люфтов не должно быть вовсе...
