# 351
07.08.2010, 09:38
Помогите советом про ТНВД
Вчера заметил, что при нажатии педали газа при нагрузке (разгоне) из под капота слышится странный стук - треск, похожий на многократно усиленный стук ТНВД. Причём, на холостых газуешь - ничего, плавно разгоняешься - тоже тихо. Видимо, стучит только под нагрузкой. Из салона во время движения этот стук не слышно - только если проезжаешь мима стены или большой и длинной фуры - тогда звук отражается. Собираюсь ехать в дальнюю дорогу и сильно боюсь, т.к. это мой первый дизель ZD30 и с ТНВД до этого вообще не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно, чем чревато и лечится ли чем-нибудь кроме замены или кап. ремонта ТНВД? Может, можно что-то подтянуть и прочее... Просто ехать нужно уже в четверг вечером...
Заранее спасибо за помощь!
Patrol Y61 TDi
# 352
07.08.2010, 12:02
На истину не претендую, но! роторный ТНВД на ZD30 , оснащен электронным блоком, и выход из строя Насоса без вывода на "экран", в виде Горящего чекЭнджина, мне кажется невозможен. моё ИМХО
просто по таким симптомам понять сложно , может быть это ролик-натяжитель ремня, может подушка какая износилась и двигатель при нагрузке подворачиваясь в обратном направлении что-то цепляет, попытайтесь более точно вычислить примерное место источника треска...
# 353
07.08.2010, 12:31
Это может быть начинающая прогорать прокладка приемной трубы, на твоем моторе тнвд не стучит.
# 354
07.08.2010, 14:49
zd-30 имеет конструктивную "особенность" громко "хрустеть" под определенной нагрузкой... в тоннеле вообще охренеть можно от звука ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКЕ и оборотах (приблизительно 2000 и при неинтенсивном разгоне)
# 355
07.08.2010, 16:19
Да, это хруст или цоканье - звук примерно такой, как пальцы стучат на бензиновом моторе при раннем зажигании.
Patrol Y61 TDi
# 356
07.08.2010, 16:28
от разной саляры разный шум двс
# 357
07.08.2010, 20:21
А уверены, что это из-под капота?Симптомы уж сильно похожи на хаб.
# 358
07.08.2010, 22:40
да это вообще с соседней машины
/autoclubman.ru/forum/
# 359
07.08.2010, 23:17
А если хаб - это совсем жопа?
Patrol Y61 TDi
# 360
09.08.2010, 12:05
это почитайте тему про Хабы. есть специальная. \
