Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #3531   15.12.2011, 07:18
за консультацию по шинам спасибо.
p.s. величина пятна контакта, чем больше пятно тем меньше давление на грунт ?
но вопрос стоял о особенностях лифта коротыша.
с размером определились что 2".
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #3532   15.12.2011, 07:44
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
да пожалуйста. поскольку лифт зависит как раз от выбора шин. чтобы в арки влазили. пришлось и этот момент озвучить.
да, меньше пятно контакта - выше давление на грунт, лучше самоочистка через выдавливание мягкого грунта через ламели, лучше держит боковое скольжение на скользком склоне, эффективнее копается в колее до твёрдого грунта, лучше вылазит из колеи. Минус один - по топким местам, торфяники-болотина, не ездить.
никаких особенных особенностей в лифте коротыша нет. те же мосты, те же карданы. углы установки карданов просто больше будут. рекомендую на коротыше даже с 2" использовать кастор-кит, чтобы довернуть мост.
КРАССПАС
R0ACI
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #3533   15.12.2011, 07:59
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
ну это не совсем так
Вот из-за карданов как раз с коротышом больше сложностей, нужно обязательно раздатку опускать.
Посмотри в этой теме, Слава VAO писал, что конкретно делал при лифте своего коротыша, или в личку к нему стукнись.
Коротышей намного меньше, чем длиннобазных машин, поэтому информацию в готовом виде получить сложно, почитай тему - сам найдешь ответы. Да читать много, да муторно, но уже сам будешь располагать всей необходимой информацией.
Старый #3534   15.12.2011, 08:24
спасибо Profesor
помню посты vao, сайчас поищу и в личку напишу.
vao вне форума vao
Старый #3535   15.12.2011, 08:31
не надо лифтовать короткий патрол. ни к чему это хорошему не приводит. Амортизаторы тюнинговые более жесткие поставить надо. пружины менять не надо.
тема вот
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E0%ED%E0%F5
там всё написано. я убегаю, вечером буду.
Старый #3536   15.12.2011, 09:44
прочитал тему, но я так понял народ мучаеться с карданами при лифте больше 2 дюймов. а если просто два и кастор кит и проставочка ?
вроде она ?
vao вне форума vao
Старый #3537   15.12.2011, 09:56
мне не помогло, вибрации всё равно остались. и даже с подворотом моста.. осталися гул, без вибраций, но всё равно неправильно.
если лифтовать, то ставить нормальный кардан. по казахскому форуму изготавливать кардан и проставки для его крепления. подворачивать мост.
Но лучше ничего не лифтовать. Потому что после лифта ухудшится управляемость. У меня кастор кита не было, но очень желательно вернуть угол а норму, а то руль совсем вата.
P.S. у патруля стандартные колеса не 235 а 265.
Старый #3538   15.12.2011, 10:18
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Это последние 8 лет стали ставить 265 в угоду моде и асфальтовому передвижению. Поначалу были именно 235/85 высокие. Спецификации можно легко поиском найти ВОТ например
КРАССПАС
R0ACI
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #3539   15.12.2011, 13:24
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Чё за двигун у него? 4,2 небось?
Да поставил 4.2 но это ему мало помогает ,колеса еле крутит
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #3540   20.12.2011, 15:02
Знающие люди, ну подскажите пожалуйста как узнать сели ли пружины или нет. Сдохли аммы. Буду менять их и все сайлентблоки тоже (на полиуретан), заодно можно было бы и с пружинами заморочиться. Аммы взял Каяба Ексел Джи. А вот пружины екзист предлагает дороговато. Тач дог по 4300 нашел у нас. Они 0-25 мм. Станут не станут они с аммами? И во что это выльется? Обвеса, лебедя нет, машина не груженная всегда практически. Больше всего интересен комфорт. Проходимости и в стоке для меня достаточно (на нормальной 33-й резине)
