# 3501
11.12.2009, 00:28
Спасибо! А где заказать-то? На сервисе?
Последний раз редактировалось Ines, 11.12.2009 в 14:22.
Причина: Исправление тега цитаты
# 3502
11.12.2009, 00:52
Сообщение от JonnyBil
 и идём на перекур
Женя, когда это ты закурил?
Сообщение от alexUral
 А где заказать-то?
У любого ОД должна быть или привезут за разумный срок. Я брал в Дженсере рублей за 350 и на Ноут и на Пат.
# 3503
11.12.2009, 13:05
 что там нужно с этим ксеноном сделать. чтобы пластамасса не треснула?
Мне меняли 1 раз - но ксенон от перегрева - это вряд ли. У меня была немного другая проблема - бампер когда ставили на место передний, возможно поджали сильнее, или что-то в этом роде, но сначала треснула правая - елочкой пошла с угла, через время вторая так же, от тряски думаю по нашим дорогам бампер им помог, а ПТФ меняли раза 3 именно из-за попадания воды на раскаленное стекло - моментом трещина появляется. Поэтому лучше при наличии луж и отсутствия дождя не включать ПТФ (ИМХО).
# 3504
11.12.2009, 13:59
Сообщение от Shurik
Я перекуриваю пивасиком!
# 3505
11.12.2009, 14:42
где-то через 15000 км пробега появилось такое, после длительной стоянки (ночь) педаль тормоза конкретно торчит вверх, после пуска двигателя секунды через 2 педалька тормоза проваливается на свое место
Если просто ездишь и стоянки небольшие педаль на месте, вверх не задирается
После ТО летом, вроде прошло, но через месяц примерно вернулось
Сейчас на улице под -20, завожу авто после ночи так, крутилку в положение ON, ручку АКПП с P-паркинга в N-нейтраль, после запускаю двигатель, так заводится легче
Так вот тут стоял ночь на небольшом уклоне, пришел ну и по этой схеме, как на нейтралку встал так машинка и покатилась, как завел, так педаль на место провалилась и тормоза заработали
Понятно что можно и стоя на ручнике заводить, но вот что бы это значило? Или мне мерещится и всегда так было, что педаль вверх задирается?
# 3506
11.12.2009, 17:30
 Сначала появляется маленькая трещинка, потом большая, потом перестает светить вообще.
Два раза поменяли без проблем, в третий раз начали убеждать, что я ударил фару.
Подозрение у меня на две вещи:
1. Мойка. Теперь перед заездом на нее, ста минуты за две вообще вырубать свет и предупреждать, чтобы не начинали мыть с фар.
2. Омыватель фар в мороз. Трещины как на заказ появляются с похоладанием.
Боюсь, что в четвертый раз за три года фару не поменяют. Реально я сервис понимаю. Но и как предотвратить - не знаю. По идее не должен же владелец каждый раз думать - что там нужно с этим ксеноном сделать. чтобы пластамасса не треснула?
Кто-то сталкивался с этим?
Думаю причина в используемой для омывайки незамерзайки или даже летнего омывателя.
Симптомы похожи на поведение оргпластика политого растворителем 646 или 647 - моментально идет сетка трещин.
Скорее всего в Вашей незамерзайке какая-то гадость - попробуйте взять покачественней. Полузуюсь омывайкой на этиловом спирте, летом - фильтрованная вода - 4года полет нормальный.
# 3507
11.12.2009, 19:10
Предположение
Сообщение от sana
Здравствуйте!!! Хочу высказать своё предположение, а может один из вариантов возможной неисправности!!! Такое иногда бывает когдаподклинивают тормоза или проблемы со ступичными подшипниками - а именно: при длительном движении суппорт нагревается выше нормы и соответственно нагревается тормозная жидкость! Пока двигатель работает и вакуумник давит на поршень тормоза педаль мягкая и почти на месте! А когда автомобиль стоит и двигатель не работает то тормозная жидкость расширяется от нагрева и давит на поршень - соответственно педаль задирается к верху!!! Ещё раз хочу сказать - это предположение...
Попробуйте после длительной поездки проверить температуру тормозной жидкости, суппортов или подшипников!
# 3508
11.12.2009, 19:32
Сообщение от ostrov
А от чего тормозная жидкость нагревается когда авто стоит и двигатель не работает?
# 3509
11.12.2009, 19:43
Возможно я немного сумбурно высказался: когда после длительной поездки тормозная жидкость нагрета она расширяется! соответственно после остановки двигателя нагшретая жидкость давит на поршень и на педаль... напомню - это предположение и доказать или опровергнуть данную версию можно только опытным путём!!!
# 3510
11.12.2009, 19:44
Блин куча ошибок аж противно
