Старый #341   21.08.2013, 23:07
JEIK76,
Вентилятор 143мм на вискомуфту зд,тд42.42т... .про тд28 не знаю ничего.
Вентилятор на 134мм...на вискомуфту тд27 от террано.
Эти вискомуфты иногда колхозят,а мм.б и ставили серийно на тд42...поэтому крыльчатка нужна 134мм.
Старый #342   22.08.2013, 12:11
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Идет вместе с трубкой..
Как-то не гуманно....
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #343   22.08.2013, 12:18
Самый простой вариант с разборки, клапана у большинства машин, заправленных фреоном H134, универсальные, значит и крышечки должны быть взаимозаменяемыми.
Старый #344   22.08.2013, 12:24
Да я уже туда собираюсь.
JEIK76 вне форума JEIK76
Старый #345   22.08.2013, 15:43
motomario, У меня после замены на 4.2 атмо. остались два вентилятора, если интересно посмотрю по размером.
Старый #346   22.08.2013, 19:41
Сообщение от JEIK76 Посмотреть сообщение
мне не надо,но у меня спрашивали.
mad nut вне форума mad nut
Откуда: Москва; Авто: Navara v6 + Patrol Y60 TD42 лифт 25см и 40 колеса пока
Старый #347   03.09.2013, 11:08
Не хочется опять перечитывать тему, подскажите номера рулевых наконечников задней тяги, вроде двух видов бывают, у меня вкручивающиеся
miha82 вне форума miha82
Старый #348   11.09.2013, 11:45
Привет, форумчане!!!! Занялся реанимацией блокировки на y61(машину только купил), трубки поменял, электроклапана оживил, НО нигде не могу найти номер "концевика включения блокировки". Подскажите плиз, если кому приходилось заказывать, в электронном каталоге тоже не могу толком разобраться. В общем, если не сложно, напишите номер концевика .
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #349   11.09.2013, 20:25
Сообщение от miha82 Посмотреть сообщение
откуда только такие названия придумывают? где деталь-то стоит?
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #350   11.09.2013, 20:57
деталь вкручивается в корпус мембраны, которая блокировку заднего дифа включает, те стоит на заднем мосту сзади моста, правее редуктора
Добавлено через 14 минут
еще от датчика провод довольно длинный 60-70 см в гофре
Последний раз редактировалось miha82, 11.09.2013 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
