# 341
09.03.2011, 12:16
Загадочный стук в районе переднего левого колеса
Месяц назад появился очень неприятный стук при езде по мелким неровностям. Из салона ощущение что вот-вот колесо отвалится и вообще все детали подвески люфтят. Заехал в гаражный сервис рядом с домом: посоветовали поменять рулевые с наконечниками. Поменял - стук остался. Полезли проверять - ничего не нашли. На следующий день поехал в АМТ Ниссан. Диагностировали часа два. Опускали машину, делали круг по двору, ужасались и загоняли обратно на подъёмник.  Выдали официальное заключение: "Стук есть, но откуда - хз!". Сказали, что все детали в порядке, ничего не болтается, ездить можно. А что стучит - не знаем. Посоветовали покататься пока не вылезет наружу. Может кто-то из коллег - альмероводов сталкивался с таким барабашкой?
# 342
09.03.2011, 12:39
Если подвеска в порядке действуй не по логике. Смотри все что может брякать...воздухозаборник, аккум не закреплен, бампер и т.д. А рулевую рейку не проверяли???
# 343
09.03.2011, 12:47
Сообщение от vitalliy
А какие симптомы у рейки? Люфт руля нулевой, рулится бесшумно.
# 344
09.03.2011, 14:19
Именно гремит как х/з что. Может еще ее крепление ослабло или резинка кончилась. Была где-то темка про это.
Да до фига их...вот одна из них... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%F1%F2%F3%EA
# 345
09.03.2011, 20:21
Еще вариант-гремят суппорты.Проверяется ездой по тем же неровностям но с слегка нажатым тормозом.Если стук пропадает-значит они.
# 346
10.03.2011, 06:31
Правельно про суппорта пишут,там втулки сьачиваются и издают стук противный на неровностях,где то тут тема была про это.
# 347
10.03.2011, 09:10
Спасибо за наводку, суппорты и правда шевелятся! Правда шевелятся оба, а гремит только слева. Нужно перебирать?
# 348
10.03.2011, 11:45
У меня такая же проблема, грешу на шаровую, но пыльник в порядке.
Стук при езде по мелким неровностям в районе левого переднего колеса. Так же если на 1й передаче резко отпустить сцепу.
Напиши, если найдёшь причину.
# 349
10.03.2011, 11:53
Сообщение от Norco
Вот вот! Сначала появился удар при троганье, потом загремело колесо. Поменяю переднюю подушку - отпишусь.
# 350
10.03.2011, 12:11
Сообщение от C2H5OH
Суппорта так же шевелятся, разбирал смотрел направляющие...там на них пластиковые накладки...они видать и подтираются. Где-то нашёл на форуме, что можно от 9ки направляющие ставить, но хрен там...и близко не подходят)
