# 341
25.08.2010, 14:48
попытался обойтись малой кровью...?
Восколько встало все это удовольствие?
Если не трудно выложи квитанцию, очень интересно посмотреть на московские цены. Почем запчасти и работа?
# 342
05.09.2010, 21:20
Ребята кто писал на почту на счёт фильтра напишите ещё не чайно удалил письмо
# 343
07.12.2010, 11:52
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА, ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, БУДУ ОЧЕНЬ РАД. НЕДЕЛИ 3 НАЗАД ПОЧУВСТВОВАЛ ЧТО ДВИЖОК НЕ ТЯНЕТ, ТАК КАК ОН ЭТО ДЕЛАЛ ПОСЛЕ 3т\об , решил что бенз плохой залил и при сильном нажатии газа начало постукивать, как я думаю в клапанах, т.к. при медленном нажатии стука нету. на прошлой неделе поехал к родителям и после примерно 100км больше 80 не разгоняло, а если сильно на газ нажимать то начинает ужасно дергать. вообщем пока доехал вообще 40км\ч был предел. при сильном нажатии дергало. залез в бак, достал всю эту насосовую байду, сеточка была грязная.был рад думать что это из-за этого. почистил. вроде заработало. поехал обратно. максимум ехал 95-100км\ч, больше не тянула, при сильнее нажатом газе не дергало, просто не тянула, как на пределе мощности. через 100км опять мощь упала и 50-60км\ч, при большем нажатии дергало. потом и вообще до 35км\ч упало.думал опять сетка забилась, но потом опять до 50 разгонялся, а потом и до 70. приехал домой, разобрал все, сеточка в том же состоянии что и была как я ее почистил, в баке тоже чисто. проверил моторчик, на него как и должно 9В подается. всячески проверил и опять вставил. ничего не изменилось, 40-45км\ч. что дальше делать не знаю. думал на сервис погнать, но сперва может вы что подскажете. буду рад любой помощи.
# 344
07.12.2010, 12:18
Поддергивание не замечал на определеных оборотах? тут может, быть масса всего, Может ДМРВ, цепь, свечи, форсунки забиты.
# 345
07.12.2010, 12:32
Сообщение от cosmonaft
смотри лампы в стопарях. если хоть одна из трех не горит то машина не поедел больше 3000об/мин.
как сцепление поживает? или у вас акпп?
# 346
07.12.2010, 16:23
фарсунки промыли, никакого эффекта. на первой максимум 2500 оборотов, на 2й 2000 на 3й 1600 гдето, ну а дальше машина просто не тянет, как будто лошади разбежались.сцепление нормально поживает, у меня механика. не работает левый задний стоп и переднюю лампочку противотуманки надо поставить.я думаю может чтото с подачей воздуха??? не знаете как проверить??? завтро наверное поганю на комп диагностику, если у самого ничего не получится.
# 347
07.12.2010, 16:26
Ну ты же сам себе ответил. Меняй лампочку и будет тебе счастье. Ждем результатов.
Лампочку в стопаре поменяешь, а там может и на диагностику не придется ехать. Цена вопроса 80-120 рублей. Противотуманки на движок не влияют.
# 348
07.12.2010, 16:45
Сообщение от Nestor
поржал)))
# 349
07.12.2010, 16:50
Сообщение от евген33
 поржал)))
Я и смотрю у тебя в профиле "Начинающий клабер" стоит. А вот почитал бы ветку всю, тогда бы понял про связь лампочек стопарей с движком. Когда у тебя сгорит - тебе не до ржачки будет. Вон cosmonaft сейчас и мается. Продолжай ржать.
# 350
07.12.2010, 16:51
Сообщение от Nestor
+1 меняй лампу стопаря. в 60% случаев помогает.. это не шутка! это реально.
если не лампа то это скорее всего педаль газа т.к. она электронная. либо катализатор..... были темы про все это.
