# 341
				02.04.2011, 23:53
		 Рейку подтягивал? Иногда помогает, но не надолго насколько знаю. На тойоте не подтягивается - знаю точно. Мне меняли по гарантии и говорили, что не тянется, а здесь не знаю. Надо попробовать. Рейка на сколько бабла тянет?
Добавлено через 51 секунду
Может можно выточить втулки?
				желаю, чтобы всем!
				Последний раз редактировалось anzor, 02.04.2011 в 23:53.
				03.04.2011, 00:04
		 Рейка подтягивается, хочу для начала причину стука определить, т.к стук при качании руля только влево - явно в тяге дело.
Надо пыльник снимать и уже на месте слушать, прощупывать.
А про втулку Миша сказал, есть возможность выточить.
Рейка ~ 35 килорупий + работа. В рейке особо ломаться нечему, но на 30-м кузове, увы, не сильное место.
# 343
				03.04.2011, 00:12
		 Надо конечно сначала проверить все, а потом рейку разбирать. На ходу по прямой рейка не стучит? только при качании? Если так то думаю не в рейке дело. Смотри тяги и вообще ходовку.
				желаю, чтобы всем!
# 344
				03.04.2011, 00:23
			Сообщение от anzor
 точно не определить, т.к. стук слева, где и зацепление. Пыльник долой, и там уже думать.
По суху буду стойки менять, втулки стаба, может что еще (тьфу 2 раза).
Всем спасибо, до свиданья!
Доброй ночи, комрады!
# 345
				03.04.2011, 00:27
		 Всем пока. До завтра.
				желаю, чтобы всем!
# 346
				03.04.2011, 01:17
		опять я опоздал, как всегда....
Добавлено через 20 секунд
доброй ночи!
				Последний раз редактировалось GEN, 03.04.2011 в 01:17.
				03.04.2011, 18:38
		 Всем привет.
				желаю, чтобы всем!
# 348
				03.04.2011, 19:22
		 привет!
# 349
				03.04.2011, 21:00
		 Привет.
Добавлено через 4 минуты
Вылечил Ксюню: заменил левый ступичный, шаровые, стойки стаба спереди, масло с фильтрами... К лету готов. В процессе выявилось, что накладка на одной из колодок тормозных развалилась напополам... Надо поменять при случае... Заодно хлам из гаража повыкидали с отцом...
Добавлено через 48 секунд
Чето накорячился я вприсядку, все тело ломит...
Покедова, други...
				Последний раз редактировалось Веселов, 03.04.2011 в 21:00.
				03.04.2011, 21:08
		Миш, я понял, ты радуешься пятнице, чтоб потом корячится в субботу и в воскресенье, Это же здорово что ты так увлечен авто!!! Молодец!
	> Клуб в регионах
	> Верхняя Волга
