colvern вне форума colvern
Старый #3431   19.01.2015, 23:36
inmarco,
идет он в жгуте, придется жгут расплетать.
а где именно окислился провод?
если в месте болтового соединения, то нужно его зачистить, подложить под гайку гровер, а после обработать смазкой для контактов(продается в виде аэрозоли).
Также этот провод может протираться интеркулером при неудачном изгибе и расположении, поэтому есть смысл проверить его изоляцию на предмет потертостей и повреждений.
inmarco вне форума inmarco
Откуда: Котлас; Авто: Nissan Patrol 2000 г., ZD30, МТ, сток
Старый #3432   20.01.2015, 06:28
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
inmarco,
Это я все понимаю, интересно куда он вообще от свечей приходит? на какое реле или пред???
Что по-поводу того где окислился, то у меня провод нарощен и фишка убрана, вот в месте этого контакта и окисляется
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #3433   20.01.2015, 07:05
Провод идет от реле, которое находится возле АБС , прикреплено к крылу, под полупрозрачным чехлом типа полиэтилена.
Старый #3434   20.01.2015, 07:30
Сообщение от uni-el Посмотреть сообщение
Визуально такого не наблюдал, через час посмотрю отпишусь
Старый #3435   20.01.2015, 07:50
" class="imgmax">Реле больше чем обычные.
Последний раз редактировалось uni-el, 20.01.2015 в 08:35.
Старый #3436   20.01.2015, 12:47
да-да, нашел такое же. Сегодня буду менять провод до свечей, посмотрим что дальше будет.
Но плюсом ко всему сегодня на холостых начались небольшие провалы в оборотах. Думаю что это после установки Racor.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3437   20.01.2015, 13:44
Метод запуска в экстремальных ситуациях.
http://www.youtube.com/watch?v=X47sk1lzCmw
Старый #3438   20.01.2015, 15:51
Смех
Этот способ подходит только для автомобилей 2013 г. и моложе. Для Моего старичка это не пойдет.
Может кто расскажет у кого какой дым из выхлопной при наборе оборотов?
Если дым густой белый-это норма???
Последний раз редактировалось inmarco, 20.01.2015 в 16:34.
Старый #3439   20.01.2015, 17:47
Сообщение от inmarco Посмотреть сообщение
На морозе на непрогретом может быть.
Старый #3440   20.01.2015, 22:22
На морозе на не прогретом может быть.
А если во время движения на прогретом при наборе скорости???
И еще ко всем вопрос (опять по двигателю моему, опять херо**о запускается):
как и писал раньше фильтр смотрел; свечи поменяны; провод на свечи почти весь сегодня заменил, напряжение на нем померял -все в норме; топливные шланги заменил вместе с хомутами; ошибок нет.
Что происходит при запуске: греются свечи, прокрутка стартером 1 раз сек. 5-8 и движок запустится но с учетом если это на горячую. Если на холодную, то крутить стартер надо 2 -3 раза сек. по 20.
Куда дальше двигаться: замер компрессии, осмотр ТНВД или еще будут варианты???
