# 331
13.09.2011, 20:01
Сообщение от Сергей!
 присосись к выхлопухе губами...
Ааааааааааа Буагаггг !! поржал отдуши ..
# 332
14.09.2011, 12:12
 Для пущей уверенности присосись к выхлопухе губами...
Только не забудь окна закрыть... http://smotri.com/video/view/?id=v1610965393d
# 333
14.09.2011, 15:27
Всем привет!
Ситуация такая. Полгода назад менял РХХ и плату в ЭБУ (сгорела).
Сейчас машина глохнет. Первый случай - после длительной стоянки завелась только на ...дцатый раз. Потом два раза глох на ходу при выжиме сцепления. Снимал клемму с РХХ, заводился с "газом", клемму ставил обратно.
Вчера не завелась после короткой поездки, опять манипуляции с клеммой РХХ, завелся. Вечером выезжаю с работы, переключаю передачу и снова заглох. Больше не заводится.
На работе у коллеги сканер - выбивает ошибки 0505 и 0335(хх и коленвал).
Датчик коленвала менял, когда глох в первые разы.
# 334
14.09.2011, 15:40
Предохранитель глянь на шаговый мотор. Ну и 0335 может быть из-за самого датчика коленвала или из-за растяжения цепи ГРМ
# 335
14.09.2011, 15:58
Сообщение от autocat
Эээ... а можно ткнуть носом?
Датчик коленвала поменял недели 2 назад.
А при растяжении цепи буде ошибка датчика распредвала или нет?
# 336
15.09.2011, 09:25
Блок презиков около АКБ. Ошибка по распредвалу тоже может быть при растяжении цепи. На разных моделях и годах по разному. Альмеры N16 тоже разные бывают.
# 337
15.09.2011, 12:05
Спасибо!
2001, 1.5 90 л.с.
# 338
21.09.2011, 11:55
Мужики у меня заводиться нормально но потом сразу глохнет,троит скачет подгазую пару минут вроде бы нормально, потом проеду пару км и все нормально работает нормально не троит не прыгает, подскажите в чем дело третье утро такая фигня?
2.И еще где находиться регулятор холостого хода PXX и как его выкрутить и промыть можно кабклинером.
# 339
24.09.2011, 11:32
Заводится и глохнет?
# 340
24.09.2011, 23:35
Сообщение от tacha
Зайди на следующую страницу и посмотри здесь "Падают обороты и глохнет" - есть такая тема. И вообще прогуляйся по форуму, найдешь ответ на свой вопрос.
