# 331
29.01.2011, 00:05
Сообщение от vitalliy
 Одно дело на восьмерке потерять ШРУС ( в любой деревне можно купить ), а на Альмере остатся без хода км. в 100 от дома не оч весело.
Согласен!
# 332
29.01.2011, 15:17
Итак сегодня сползал посмотрел что именно гудит. Обнаружил люфт во внутреннем шрусе, но не в самом шрусе, а где шрус входит в коробку вот там если пошевилить гранату вверх вниз, то и ощущается люфт. Так на что грешить теперь или выработка на шлицах гранаты или в коробке подшипник ( я никогда ее не разбирал так что не знаю есть там подшипник или нет.) Жду советов
# 333
29.01.2011, 15:44
Сообщение от Fargyz
 Жду советов
Так уже советовали.... Ехать на подъемник и крутить под нагрузкой. Тут экстрасенсов нету. А люфты и в самих ШРУСах имеются, но это не значит что именно они дохлые. Внутренние ШРУСы очень редко выходят из строя и вставляются они просто на шлицы со стопорным кольцом т.ч. люфт там мало о чем свидетельствует.
Если у тебя движок 1.4 то по их коробкам и подшипникам есть отдельная тема.
# 334
29.01.2011, 16:28
Сообщение от Fargyz
Небольшой люфт там должен присутствовать,иначе гранату туда только с кувалды нужно было бы забивать!  Пробуйте делать резкие старты с поворотом руля сначала в одну сторону,потом в другую,только на асфальте,а не на снегу.При этом пусть стоит помошник рядом на улице и слушает.Если услышите треск,щелчки,то процедуру повторите с вывешенными колесами и нажатыми тормозами(имитация нагрузки трения колес об асфальт). Делать это надо с обоими вывешенными колесами,желательно на подъемнике,чтоб кто-нибудь снизу слушал откуда именно идет треск.Это может помочь при выявлении неисправных шрусов. Также проверяйте зятяжки всех креплений подвески и ступичных гаек-щелчки вполне могут происходить из-за незакрепленного болта рычага переднего сайлентблока к примеру,проверяйте шаровые. Гул может быть и в ступичных подшипниках и в шрусах и из-за шумной резины.
# 335
17.02.2011, 05:52
Стук в задней части N15
Подскажите что может постукивать в задней части машины при проезде неровностей стук получается глухой не металический где то справа резинки все целые
18.02.2011, 01:51
Сообщение от сергей викторович
Аммортизатор дохлый.
# 337
18.02.2011, 20:52
У меня такая ситуёвина была, оказалось что тарахтел ремень безопасности... просто распер его и всё.
# 338
18.02.2011, 20:55
вполне реально что и подшипник может быть
# 339
19.02.2011, 01:36
Думаю ремень от стойки можно отличить даже без опыта.
Подшипник даже расколотый будет гудеть.
Стойка стучит примерно как рулевая рейка откликаясь многократными глухими ударами при проезде неровностей ( имеется ввиду полностью дохлая стойка ).
# 340
19.02.2011, 22:48
На холодную тоже стучало сзади, оказалось амортизатор.
