Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #3351   14.10.2011, 03:05
резать арки готов.
а что по аммортам?
koni heavy track
Старый #3352   14.10.2011, 13:44
По умолчанию Endura – Tech
предложили по демократичной цене комплект аммортов и пружин +50 для сафаря под этой маркой.
кто юзал?
koni heavy track
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #3353   16.10.2011, 07:26
Парни, кто колхозил разборные панары, подскажите какой внутренний диаметр тяги? Хочу сделать регулируемые, покупать фирменые дороговато.
Старый #3354   16.10.2011, 10:02
Сообщение от Юстас33 Посмотреть сообщение
вот,может поможет..я уже год с ними езжу,пока все ок.
http://foto.mail.ru/mail/motomario/21,но рулевую сейчас по другому бы делал.
Демид_Пермь вне форума Демид_Пермь
Старый #3355   16.10.2011, 12:41
Здравствуйте! Я приобрел Y61 Короткий 2000 г. специально для подготовки для поездок по бездорожью (в компании короткие Дефы на 35'' Боггерах). Есть мысль поставить шины Bogger диаметром 37'' отсюда вопросы?
1. Есть ли каки либо противопоказания по работе ходовой для установки таких больших колес, или лучше ограничится 35.
2. Какой лучше делать лифт подвески (думал 6 дюймов) - полный комплект Айронман (и какой если советуете 35'' колеса)
3. При таком лифте с на что следует обратить внимание – недостаточн. длинна кардана , необходимость кастора и т.д.
4. Что из доп оборудования подвески и ходовой посоветуйте так – же поставить
5. Получится ли установить такие колеса (37'' при лифте 6 '') не вырезая арок.
Заранее спасибо за ответы!
Старый #3356   16.10.2011, 13:00
конечно есть,придется многое переделывать и в случае 35" столько же
Последний раз редактировалось Пуська, 17.10.2011 в 09:17. Причина: Излишнее цитирование
vao вне форума vao
Старый #3357   16.10.2011, 13:05
С таким лифтом подвески - полное передлывание этой самой подвески
1) дропбоксы передних продольных рычагов, либо замена передних продольных рычагов на тюнинговые рычаги с расчетной геометрией под соответствующий лифт.
2) Удлинение тяги панара переднего моста
3) Полное переделывание передней рулевой тяги - изгибание усиливание и т.п., с целью уменьшения углов в наконечниках РТ
4) По уму, наращивание отбойников передних и задних пружин.
5) Полная замена, как минимум, заднего кардана. Изготовление на заказ 4х шарнирного кардана. Два двойных шарнира гука, либо полностью шрусовый кардан, либо 3х шарнирный кардан с серьезными передлками задней подвески (переварка чашек пружин, креплений амортизатора, крепления панары на мосте). Причем полностью шрусовый кардан может не дать необходимых углов.
6) Удлинение всех 4х продольных рычагов заднего моста. Удлинение тяги панара
7) Замена всех тормозных шлангов (перед/зад) на более длинные.
8) замена шлангов сапунов моста, задней блокировки, скорее всего, удлинение проводки датчиков АБС
Может еще чета забыл.
Идеальный вариант - лифт два дюйма небольшие переделки по подвеске и сильно резать арки. Никаких лифтов кузова и т.д.
Последний раз редактировалось vao, 16.10.2011 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3358   17.10.2011, 20:39
Спасибо за ответы! Но есть еще вопрос?
С каким соотношением лучше приобрести Гл. Пары под колеса 37"?
Стандартная вроде 4,37. Предлагают 4,88 - -Подойдет?
Сасибо. Демид
vao вне форума vao
Старый #3359   17.10.2011, 20:59
Механика? подойдет, но лучше сразу 5,1
Кстати, арки надо будет резать не так и сильно при 2х дюймовом лифте. единственное расширители выкинуть в помойку.
Старый #3360   17.10.2011, 22:45
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но фотки не открываются, пишет ошибка на странице.
Может есть другой источник?
