Такая же фигня как у тебя. Считай ошибки с компа и если есть вот это
0403 Датчика
акселера¬тора Обрыв или к.з. цепи сигнала датчика, или неисправность датчика.смотреть
Датчик акселератора, выклю¬чатель оборотов х.х. и выклю¬чатель полностью полностью нажатой педали акселератора, выключатель педали акселера¬тора, электропроводка
,то лезь в педаль и смотри как там,нет ли обрывов резистора иличего еще.
Сам не лазил,но придется.
Или
0707 ТНВД (обратная связь момента впрыска) Несоответствие
коррекции момента впрыска ТНВД.смотреть ревизовать
Мех часть ТНВД, Топливный фильтр, Герметичность топливной системы, датчик ВМТ
Т.е надо проверить весь тракт питания от бака до ТНВД,
Других причин,если нет ошибки МАФ
0102 Датчика весового расхода воздуха Неплотный контакт датчика. Обрыв или к.з. цепи питания, «массы» или сигнала датчика. проверять
Датчик и электропроводка дат¬чика весового расхода воздуха
другие причины просто трудно придумать.
Скорее всего это педаль.
