# 321
30.06.2010, 22:39
Сообщение от Boxxer
 не сказал про уплотнительное кольцо корпуса маслоохладителя, (рис ниже), я его менять буду точно, вот его парт-намбер: 2920A096,
Да, его желательно заказать. Недавно меняли фильтр и это колечко разбухло и его еле поставили.
http://x-trail-club.ru/forums/index....5&#entry185675
Прокладку поддона производитель рекомендует ставить новую.
# 322
30.06.2010, 22:47
Сообщение от VladGor
В таком случаи скорее ОБЯЗАТЕЛЬНО, чем желательно...
# 323
12.07.2010, 21:54
умер вариатор, нужна помощь, воронеж
по дороге на море умер вариатор,
еле дотянул до воронежа
пробег 101 тысяча..
диагностика у официала (аврора-авто) показала - нет нужного давления масла
спецов по ремонту они не знают, сами не ремонтируют
сказали могут поменять на новый, но он стоит космических денег и в наличии его нет, на заказ..
отпуск накрылся
я пока в шоке..
# 324
12.07.2010, 21:59
А зачем темы плодить? Есть тема про вариатор. Так же можно найти информацию по умершему вариатору и его оживлению - был промыт забитый фильтр или заменён, уж не помню, но совсем недавно пробегало. При этом ипробег был тот же, как раз за 100 перевалило.
# 325
13.07.2010, 11:35
фильтр промыли, результата нет
код ошибок:
prs cnt sol/a fctn crnt
P0746
SEC/PRESS DOWN PAST
P0868
диллер настаивает на замене.
может есть еще варианты?
# 326
13.07.2010, 13:57
P0746 PRS CNT SOL/A FCTN
Клапан соленоида контроля давления (клапан соленоида давления линии)
Другими словами низкое давление в линии.
Возможная причина: (корявый перевод, сорри!)
1. Система управления давления линии ошибка
2. Датчик скорости продукции (Вторичный датчик скорости)
3. Датчик скорости входа (Первичный датчик скорости)
P0868 SEC/PRESS DOWN
Клапан соленоида контроля давления B (вторичный клапан соленоида давления) регулирует вторичное давление, чтобы удовлетворить условие движения в ответ на сигнал, посланный от TCM
Возможная причина:
1. Ремень безопасности или соединители
(Соленоидальный кругооборот является открытым или shorted.)
2. Клапан соленоида контроля давления B (Вторичный клапан соленоида давления) система
3. Датчик давления жидкости передачи (Вторичный датчик давления)
4. Система управления давления линии
По второй ошибке ОД 100% делает замену вариатора
А сигналка какая нибудь на авто установлена?
# 327
13.07.2010, 14:23
Ещё один на двигателе 2.5
Сообщения надо перенести конечно в соответствующую ветку.
А пока мои вопросы:
1. Как происходила смерть вариатора, с чего началось, что потом? (Я так понимаю изначально всё было замечательно - раз поехал в дальнюю дорогу)
2. Что делал с машиной за 100 000 км по жизни, приходилось ли насиловать и как часто?
3. Коды ошибок для меня как для обывателя говорят о возможной необходимости замены датчика, клапана, соленоида или ещё чего - это так или уже без вариантов - что ОД, что дядя Вася из гаражей : менять придётся весь вариатор в сборе?
# 328
13.07.2010, 14:33
Сообщение от Bumchik
В какую?
# 329
13.07.2010, 14:48
По этому вопросу к Fenix-у.
# 330
13.07.2010, 14:52
ты уже здесь
