Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км
8 |
3.05% |
От 50.000 км до 100.000 км
88 |
33.59% |
От 100.000 км
101 |
38.55% |
Пробег до 100.000 км и не течет
23 |
8.78% |
Пробег больше 100.000 км и не течет
42 |
16.03% |
# 3241
11.06.2016, 14:40
А, да, вспомнил, когда сальник менял видел, что пара патрубков в саму рейку вкручиваются.
# 3242
16.06.2016, 20:18
Приветствую коллеги! С осени течет сальник,особо не напрягает периодически долеваю DEX.Какой наихудший сценарий если пока не ремонтировать?
# 3243
16.06.2016, 21:51
Пока уровень в норме никаких.
# 3244
29.06.2016, 10:11
Добрый день
Очень важный для меня вопрос по втулке в рулевой рейке (та что в средине стоит). Многие вытачивали ее под размера вала. Вот и я так сделал, хотя старая имела вн. диаметр на ~1мм больше за вал, думал что износ. После замены появился люфт в золотнике рейки (зубчатом зацеплении). Гайку подкрутил по максимуму, руль крутится тяжело а люфт все равно есть.
Как я понимаю новая втулка не дает валу приблизится к золотнику.
Дак вот подскажите пожалуйста кто знает, втулка должна быть под размера вала или все же иметь зазор?
ИМХО: Результат люфта - стук по небольшим неровностях, особенно при езде на право.
# 3245
29.06.2016, 11:10
Сообщение от SURICK86
Должен быть зазор. Когда втулка изнашивается сама зубчатая рейка начинает долбить о кромку на алюминиевой гайке, отсуда и стук.
# 3246
29.06.2016, 11:54
Masta_Killa, спасибо, но я о втулке которая не в алюминиевой гайке, а в средине корпуса. Там раньше зазор был около 1 мм. Вы этот зазор имеете ввиду?
Просто алюминиевая гайка находится с другой стороны относительно зубчатой рейки.
# 3247
29.06.2016, 15:27
 с другой стороны
на сколько я помню, видел только одну втулку в гайке, с другой стороны сальник и регулировка осущ. поджимом гайки. Внизу, где регулировочная гайка, находится какая капролоновая подкладка седловидной формы
# 3248
29.06.2016, 17:50
Сдается мне что вы малмал друг друга не поняли.Александр втулка должна быть под размер вала,она является направляющей для вала,будет в ней люфтить-будет плохо сальнику скоро.
Денис какая-то подкладка седловидной формы опорно-поджимной сухарь для вала рейки
Во выдал....аж самому страшно.
Я знаю точно,неразборное разборно.
# 3249
30.06.2016, 07:02
Сообщение от SANSAN
Ясен пень под размер, а есть допуск на обработку валов и втулок, в нашем случае посадка с гарантированным зазором иначе заклинит. И втулка не случайно разрезная, что бы компенсировать линейные расширения при нагреве иначе заклинит.
# 3250
30.06.2016, 07:24
Ну правильно,у него получилось с большим зазором даже после запрессовки.
