# 3211
14.12.2013, 20:19
Сложно представляю себе корректор, заклиненый в каком-либо из крайних положений, точнее - что нужно сделать для этого... Его как раз в средненьком или около положении и заклинивает. Давайте иногда машине под зад, чтобы он шевелился.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
# 3212
14.12.2013, 21:30
Сообщение от Эдуард Геннадьевич
 как диагностировать
На механике всё просто. На акп вижу только один вариант. Врубить допустим 2 и движок раскрутить до 4000. Если на оборотах будет притупливать -значит клин.
Можно откинуть крышки и пальцем пошевелить и посмотреть как двигается поршень.
15.12.2013, 04:57
Всем ПРИВЕТ.Вскрытие показало -клапана целые,поршня целые,цилиндры чистые без каких либо недостатков,А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ -Пробило прокладку головки между 3и4 цилиндром нет куска 3-4 см  Я так понимаю что это последствие заклинившего опережения.Насос тоже снял (буду чинить,есть в компе подробная статья)Теперь о грустном головка под замену (похоже ведённая + трещины от свечей к сёдлам)Голова есть в запасе  Будем реанимировать  Всем огромное спасибо за советы,я не прощаюсь буду отписываться.
Добавлено через 13 минут
 А как диагностировать если удачно,скан не берёт,ошибок нет,машин прёт
Эдуард Генадьевич у меня на холодную пока не прогреется вобще не ехал,даже из гаража не мог выехать.Поехал на комп диагностику ,ребята проверили электронику всё работает,а опережение не меняется(это механическа неисправность)Както так
Последний раз редактировалось CARVED, 15.12.2013 в 04:57.
15.12.2013, 10:58
Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 15.12.2013 в 10:58.
15.12.2013, 17:56
Сообщение от Андрей_Омск
 Теперь моя пора настала... Машина 2008 года.
Пробег примерно 150 000 (посмотрю точнее).
Сделал сначала газоанализ...
выхлоп в расширителе присутствует.
Скинули сегодня башку. Визуально голова целая.
Трещин видимых нет.
Прокладку всю просмотрел. (С лупой)
Тоже косяков не нашел.
Завтра повезу голову на опрессовку...
Поршня целые. Цилиндры тож...
Направляшки выпускных болтаются немного.
Впускные в норме.
Сообщение от CARVED
....Насос тоже снял (буду чинить,есть в компе подробная статья)....
Дай статейку почитать....
В личку мыло тебе своё скину счаз...
Последний раз редактировалось Андрей_Омск, 15.12.2013 в 17:56.
15.12.2013, 20:45
Здравствуйте товарищи !
На заведённом авто если открыть заливную крышку масла, вырываться воздух оттуда с брызгами масла должен или нет ?
# 3217
15.12.2013, 23:44
Смотря как вырывается. Брызги это нормально.
16.12.2013, 00:15
Ух как описать то, ладонь поднести к отверстию на расстоянии см 5-7 ладонь через 10 секунд вся в масле, дыма из отверстия нет, только воздух в такт работы.
# 3219
16.12.2013, 05:26
Всем физкульт привет.Сегодня перебрал весь насос,опережение вроде и не было заклинившим  Я теперь немного в замешательстве.Насос внутри как новый ни царапинок ,ни выработки Наверно ставили новый.Можно собирать всё на место.Честно говоря я думал что насос сложнее, а,он конструктивно проще механического.Что то меня смущает плоскость блока,где перемычки между цилиндрами.Такое ощущение что прокладка там плохо прилигала
Андрей_Омск, Поймал?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от AD Patrol
Не сняв насос не получится,у нас крышечка поршя опережения одна и она к движку,а если имееш ввиду верхние то поршень прижат пружинами -пальцем не подвигаеш
Последний раз редактировалось CARVED, 16.12.2013 в 05:26.
16.12.2013, 10:29
Сообщение от CARVED
тогда надо проверять давление в корпусе. Редукционник мог зависнуть.
