# 3201
29.09.2014, 11:44
Сообщение от Bruno
 у меня обратка сразу в бак
Это прекрасно.
29.09.2014, 18:59
Пасиб, будем искать.
Добавлено через 5 часов 24 минуты
Не нашёл в продаже таких шлангов в Ярославле.
Тут мысль пришла, что если колбасит сразу после заводки, значит воздух непосредственно в форсах. Раньше, когда через сальник сосало, некоторое время машин работал устойчиво, потом колбаситься начинал. У меня щас на трубке между форсунками кусок шланга, т.к. обломилась трубка, вот думаю оттуда может и сосёт. Попробую хомуты поменять или герметиком чтоль замазать.
Последний раз редактировалось Bruno, 29.09.2014 в 18:59.
29.09.2014, 20:18
Сообщение от Bruno
Гениально!!!!! Обратка с форсунок идет в насос...через "хитрый" клапан. Возможна и такая причина .
# 3206
29.09.2014, 22:38
Я 100т.к. на АДхе проехал с такими перемычками между всеми форсами без хомутов. Кстати, хитрый клапан у меня тоже присутствовал и не хондрил ниразу.
Так что это не более вероятно чем гденибудь.
Если хитрый клапан дохлый может сосать воздух из бака через трубку обратки.
30.09.2014, 08:08
Сообщение от AD Patrol
Маловероятно. этож сколько надо соляры прососать, что б до воздуха добраться. Да и по симптомам, воздух где-то возле форсов. Манипуляции с перемычкой результата не дали. Ума не приложу, где там ещё может сосать. Если бы микротрещина в трубке была, то наверное через неё соляр бы продавливался при работе двигла. Мож свеча какая сдохла? Может так быть, если с понижением температуры, пропорционально становится больше времени двоения-троения двигла и клубов сизого дыма? Свечам - год, симптом появился сразу после тюнинга тнвд и форсов, это и смущает. После ночной прохлады или днём постоит, заводится с пол-оборота, но потом колбасит несколько сек. с сизым дымом, как в прошлую зиму при минус30.
# 3208
30.09.2014, 10:29
Вполне возможно что свеча подохла.
# 3209
30.09.2014, 16:14
Сообщение от colvern
 Bruno
Мой первый Патрол тоже ТД42, далеко не новый и изрядно потрепанный, но летал как надо, кстати, первая проблема, которая заставила чесать затылок, оказалась идентичной, осенью, точно помню был ноябрь, ехал утром на работу, было впечатление, что я корабль с дымовой завесой, сзади, кроме сизого тумана ничего не было видно, все решилось просто, замена двух фильтров топлива.
# 3210
30.09.2014, 16:29
проблема с запуском ZDхи после замены фильтра
Доброго Всем Вечера! Други кто подскажет алгоритм действий после замены топливного фильтра или выработки соляры до "0" с последующей заправкой,ZDху не запустить в одну харю,хотя и подкачивающий насос стоит,качает в обратку а двигло "мёртвый" только с буксира или толкоча. Что за хр...нь там порылась? Заранее спасибо.
