#311
				09.04.2009, 10:20
	| Вот у меня сомнения, что причина детонация или датчик детонации, потому как вот это:
			Сообщение от AGGRESSOR
 А с отключенным ДД не глох... |  и вот это:
 какое-то время. |  скорее говорит именно о совпадении, увы. |
#312
				11.04.2009, 18:15
	| Пока полёт нормальный, не глохну. |
#313
				12.04.2009, 05:49
	| Денис, а что по расходу, динамике? |
#314
				12.04.2009, 11:27
	| привет всем! У меня глох несколько раз и при резком торможении обороты уходили до нуля. позвонил знакомому диагносту сразу сказал чистить дроссельную заслонку.рискнул сам чистить взял новую прокладку и жидкость для чистки карбюраторов,отключал плюсовую клемму и в заслонке ничего нетрогал просто брызгал с двух сторон вся грязь сама вытекла. результат обороты больше неубегают до нуля,двигатель неглохнет,обучать холостой непришлось,все в норме! |
#315
				12.04.2009, 16:10
	| Привет Всем! приехал с командировки, спасибо Всем за поддержку. Я совместил свой бан со своим отсутствием и невозможностью выхода в инет.Максим, я так понял сделали раскоксовку, или что-то еще дополнительно?
 После этой процедуры что-то изменилось в работе двигателя на ХХ???
 В любом случае ждем ответа Дениса.
				__________________Мгновение? Это промежуток времени между двумя сигналами: зеленным светофора и звуковым, автомобиля сзади.
#316
				12.04.2009, 17:07
	| Константин, делал раскоксовку и промывку Винсом без снятия форсунок (чтоб клапана почистились), ну а пока поршня квасились снял форсы и промыл их на стенде, т.к. после винса в них могло быть много грязи. На мой взягляд на ХХ двиг стал работать ровнее, мягче. Денис говорил что ехать получше стала. ДД естественно подключен сейчас. Сам с нетерпеньем жду каждый день результатов.   |
#317
				12.04.2009, 17:10
	| Виктор, дросель - это первое что нужно промывать в машине при таких проблемах. А вообще дотягивать до этого не стоит. В качестве профилактики его нужно мыть 1-2 раза в год. И при чем мыть нужно именно с разборкой, поверьте опыту. |
#318
				13.04.2009, 04:05
	| Динамика стала получше, это точно. Про расход пока не могу сказать, только в субботу залил полный бак и обнулил счётчик.Сегодня опять специально тормозил на горе - не глохнет, обороты ниже 1000 не падают в повороте.
#319
				13.04.2009, 05:01
	| Вот же блин, и че там япы намутили то??? Ведь ничего серьезного небыло. Ну подумаешь в одном горшке компрессия на 1Атм пониже была, так таких движков процентов 90 бегает. |
#320
				13.04.2009, 14:28
			Сообщение от MaksDanilov
 таких движков процентов 90 бегает |  Ага, если не больше. Порой только крышку снимеш, а там ..... не то чтобы солидол - пластилин и ничего, работает и не глохнет.
Удачи Денису.
