# 311
27.01.2008, 02:28
Если у кого-нить найдется подъемник, я бы поковырял сцепление,
из любопытства. Уверен, если искать целенаправленно, то причину найти можно. Не так как в сервисе - тупо все поменять.
# 312
27.01.2008, 06:48
Я сам мастер механик по установке дополнительношо механического оборудования на автомобили с опытом работы десять лет , и у меня в голове с трудом укладывается что сцеп может так себя вести !Но факты вещь упрямая ! По этому меня это дело уже достало и наверно в ближайшее время я поплотней займусь этой проблемой , просто пока с деньгами туговато а люди которые могут помочь есть , дело то в том что нехочется несколько раз скидывать коробку вот по этому хотелось бы знать что именно так себя ведёт чтобы не делать несколько раз одно и тоже в смысле не снимать коробку! Я так глянул на коробку с ямы там много что нужно будет снять прежде чем открутить коробку, и главное нет ни одного отверстия чтобы хотябы побрызгать на выжимной ВД 40 , Я с трудом но склоняюсь к этой теме ! Хотя правильно было бы предположить проскальзывание диска в момент зацепления,слесоря которые слушали склонялись к этой теме !Вот по этому я и написал что менять так менять ! Слишком много времени займёт съём коробки, ну а если всё менять по очереди и проверять это совсем задница ! Я всётки думаю что кто то уже решал эту проблему неможет быть что все так и ездиют с этим противным визжанием при трогании !
# 313
01.02.2008, 21:35
Кто нибудь разобрался со странным звуком при включении сцепления ?
Всем огромный респект ! Эта тема уже не раз всплывала на форуме но так до конца не один человек и не ответил решил ли он этот вопрос до конца ? Тема в следующем : При трогании возникает неприятный звук в районе коробки ,кто то писал что это выжимной подшипник кто то диск но так до конца и не выяснили что именно является причиной этого скрипа ? Я так понял это болезнь Алечек 2000-2006 годов выпуска хотя утверждать и не берусь ! У меня тоже Алечка 2004 мотор 1,5 и тоже этот же противный скрип! Чесно конечно можно музычку погромче и не париться но всётки интересно решил ли кто нибудь эту проблему или нет , и самое главное в чём конкретно она ? Можно конешно тупо поменять сцеп и дело в шляпе но сами понимаете не три копейки всё обойдётся, а вдруг не сцеп а чтото другое ? Если есть конкретные ответы буду очень рад прочитать ! За ранее спасибки !!!!!!!!!
# 314
01.02.2008, 22:43
Кроме сцепления там больше нечему свистеть.
В поиске посмотри -тему перетёрли уже до невозможности.
# 315
02.02.2008, 12:31
Сообщение от Druxa
Но ответа однозначного не дали так же, как и совета по устранению....
# 316
02.02.2008, 15:13
Я честно говоря ,.? по совету знающих клабероф , забил на него .. я про писк этот , уже все попробовал из реально предложенного , И смазывал .. так ... на время помогает ..а вроде и ниффига ..пойту стакан хряпну ..и будет мне счастие ..!
# 317
02.02.2008, 19:18
Я пытался решить эту проблему, ездил на ТО и заодно попросил посмотреть сцепление, потому что в пробках этот вой раздражает. Сказали диск, он и издает такой вой, порекомендовали заменить, цена вопроса с работой 17800(только снять поставить 10000), но проблема не смертельная, и можно ездить. Так что до следующего ТО( 60тыс) буду ездить. Единственное что не понравилось, так это непонятная разводка со стороны сервисменов, типа давайте менять сейчас, и что пока сцепления на складе есть, а то вот прям сейчас заехала машина на подъемник и тоже со сцеплением, в общем отказался.
# 318
02.02.2008, 19:36
Сообщение от varan
Пройдись по ссылке ... нифига непомогает даже замена сцепления ... это гребаный подшипник выжимной голос подает так ..
# 319
03.02.2008, 08:20
Сервисмены вас разводят, заехал сам к другу в сервис(вам понадобяться теплые условия), постелил большой картон(прям на землю), теперь берете Вд 40 и фонарик, теперь самое сложное выгибаетесь так чтобы видеть все узлы под педалью сцепления, и брызгаете на все(шток причем его надо двигать, на пружину), в общем я залил там все, аккуратно так смазка может попасть вам на лицо. У меня скрип пропал.
# 320
03.02.2008, 08:23
Там же по звуку понятно что звук идет из салона
