# 312
28.05.2010, 20:30
А не надо их объединять, они всё же разные  .
# 313
20.06.2010, 13:35
Видимо очередная поломка вариатора...
Икс 2.5 литра пробег 120 000... Машину никто не жалел, но и особо никто не насиловал, так сказать "рабочая", таскали и прицеп на ней, и по полям ездили и и тапку подавить  Первый звонок появился весной(начало апреля), когда она застряла в грязи и водитель в положении Dрайв и R пытался выбраться и говн щедро давя на газ! Пришлось идти за трактором... трактор машину из говн вытащил на сухое поле, но машина не тронулась, затем машину оттащили "обморок" на дорогу и там она потихоньку поехала и пришла "в норму" !!! Хозяин посчитал, что инцидент исчерпан и всё ОК.
Затем заметно стала пропажа динамики на 60км\ч, т.е. двигатель до 6000 если даже крутить, то машина особо не ускоряется, а набирает скорость постепенно как и на 3000...
Месяц назад, выезжал на трассу, тронулся с места на крутой горке, полный привод в режиме авто был, так вот машина не тронулась, а задергалась как будто бы с 3 трогался, пришлось скатиться с горки назад, заглушить, переключил ПП в режим 2ВД, когда завелся, загорелась желтая иконка двигателя... но машина тронулась и заехала с разгона в эту горку. когда приехал домой иконка двигателя погасла!
Недели 2 назад появились непонятные рывки, грешили на бензин и топливный фильтр...
НО вчера мне пришлось на этом иксе проехать расстояние 120км и обратно: пока машина холодная была, ехала нормально, затем начались "рывки", и я начал отслеживать по приборам что происходит
1. Заметил, что иногда на скорости 80 км\ч обороты плавно гуляют примерно между 2500-3000
2. При попытке обогнать складывается впечатление, что при активном нажатии газа коробка с 4 скорости переключается на 6 и обратно , т.е. резко пропадает динамика, а потом начинает набирать скорость.
3. Когда на скорости примерно 80км\ч отпустить газ и катиться по прямой и ровной дороге, машина резко дергается назад, как будто бы с 4 передачи врубили 2 и обратно!
4. и Самое вкусное, проехал 75% пути, светофор, останавливаюсь, жду, загорается зелёный я отпускаю тормоз , а машина стоит, я поддавливаю газ, она стоит, нажимаю более уверенно она покатилась потихоньку, скатываюсь на обочину, заглушил двигатель, завожу, горит ж иконка двигателя, машина трогается рывками как с 3 скорости обороты прыгают с 1000 до 2000 и машина катится, но не разгоняется! Раза 4 пытался глушить/заводить /тронуться... одна и та же картина!
Остановился заглушил на 10 мин, думал что делать, то ли эвакуатор вызывать или разворачиваться и домой своим ходом ехать, завожу с горем пополам она трогается и едет, решил продолжить свой путь по назначенному маршруту. По пути попался ещё светофор пришлось опять после него глушить и "отсиживаться".! Доехал до места назначения машина отдыхала часа 2-3.
Обратный путь: Как только тронулся и проехал 5км, иконка двигателя погасла.
Зная проблему ехал со скорость не более 100км\ч...когда до дома оставалось 10км, на очередном светофоре сработала какя-то защита, двигатель не раскручивался выше 2000 а скорость сначала блокировалась на 40, потом 60 и затем максимум 80км\ч.
Доехал до дома, проверил что на холостых двигатель нормально(чётко ) работает...
Сейчас машина стоит и неизвестно, что делать с ней, сообщил владельцу, он особо не отреагировал на это, до сих пор думает что топливо или фильтр.
Подскажите:
1. Каков диагноз судя по симптомам
2. Сколько она ещё своих ходом проедет(примерно)
3. пробег свыше 120к, поэтому подскажите куда её лучше отгонять на диагностику (ремонт), сначала к официалам или сразу лучше к Кулибиным?
# 314
20.06.2010, 14:11
Сообщение от Liga
 Подскажите:
По симптомам дела плохи. Судя по описанному она долго так ездила, отсюда скорее всего менять ремень и валы (задраны). Валы можно попробовать отшлифовать, ремень можно достать за 20 тр., заменить жидкость и фильтр.
Но маленькая надежда есть, что допустим это фильтр, шаговый мотор или гидравлика. Поэтому до конца все проверить. Я темку создал здесь, может пригодится:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=11130
Сливайте жидкость, снимайте поддон.
Смотреть сколько мет. стружки на магнитах.
Смотреть, пальцем проверить поверхности кон. дисков.
Прозвоните степ мотор.
Снимите внешний фильтр в охладителе.
Менялся ли фильтр? Может он забит и вариатор перегревался (тогда двигатель не развивает оборотов). Желаю легкого исхода.
У официалов замена вариатора может в 300-400 т р обойтись (такие разные цифры были в бумагах при гарант замене). И они его не ремонтируют. Хотя может за негарантийный м возьмутся.
# 315
20.06.2010, 15:32
Спасибо за ответы.
Исходя из опыта работы с официалами по жестянке и общения со знакомыми мастерами, сделал вывод, что лучше с ними не связываться, цены в 3-4 раза дороже кач-во на уровне дяди васи в гаражах...
Вопрос возможно не к месту, но по теме, может ли кто-нибудь посоветовать контору в москве или подмосквье билжнем, которая заниается ремонтом вариатора от нисана и мутсубиси...а то самому и поднять негде машину и времени особо нет!
ПС: А чем объясняется прчина поломки, что машина когда холодная, нормально едет, а чем дольше едет, тем хуже?
# 316
20.06.2010, 18:08
Сообщение от Liga
Ну так выше написали же Вам, что если фильтр маслоохладителя забит, и как показывают отзывы, к такому пробегу это имеет место быть, то соответственно на "холодную" все работает, а при перегреве, из-за забитого фильтра электроника не дает раскручивать обороты.
# 317
20.06.2010, 18:43
Сообщение от Boxxer
Тяжело дистанционно диагностировать. Последние симптомы вроде бы указывают на перегрев (фильтр?). Но то же время ранее было :
"Затем заметно стала пропажа динамики на 60км\ч, т.е. двигатель до 6000 если даже крутить, то машина особо не ускоряется, а набирает скорость постепенно как и на 3000..." Такие обороты могут быть или при проскальзывании ремня или степ мотор не работает.
И далее : "Заметил, что иногда на скорости 80 км\ч обороты плавно гуляют примерно между 2500-3000." Здесь уже нормальные обороты, значит шаговый мотор работает.
# 318
20.06.2010, 21:22
А что мы тут на самом деле годаем на пальцах. Шагом-марш на диагностику и коды ошибок в студию, вот тут сразу и по з/ч и по работам можно прикинуть будет... (если моторчик, то не так дорого, а вот цепочка со шкивами уже прилично стоить будут)
# 319
30.06.2010, 13:24
VladGor и Boxxer
Подскажите пожалуйста каталожные номера "расходников" которые расположенны в коробке.
Я парвильно понял, что это 3 фильтра и жидкость NS2 ?
# 320
30.06.2010, 16:20
Так все есть, ТУТ!, в теме про замену масла в вариаторе. Фильтра вроде как два, один грубой очистки который в поддоне, его парт-намбер: 2824A007, но НЕТ ГАРАНТИИ!!! что он подойдет к нашему вариатору! И колечко для него, парт-намбер: 2824A005, но кмк его достаточно хорошенько промыть в бензине, продуть и просушить. Фильтр маслоохладителя менять надо однозначно его парт-намбер: 2824A006 . В теме про замену масла в вариаторе Алексей ( bagab), не сказал про уплотнительное кольцо корпуса маслоохладителя, (рис ниже), я его менять буду точно, вот его парт-намбер: 2920A096, ну и соответственно прокладка поддона маслосборника, парт-намбер: 31397-1XF0C, ну и NS-2, (по 4 литра), парт-намбер: KLE520000403
