# 311
07.01.2011, 00:55
Подушка? а она не должна так стукать когда я на тормоз резко нажимаю?
# 312
07.01.2011, 00:59
Если на нетралке или с выкл.сцеплением то не должна.
# 313
07.01.2011, 01:07
а как проверить подушки нормальные или нет? если подкрутить так это я сделаю а если будут все нормально прикручены.
# 314
07.01.2011, 01:19
Лучше в сервис заехать где коробку ставили. Пускай смотрят. На машине иногда сложно разглядеть.
# 315
07.01.2011, 11:16
Спасибо! Буду смотреть!
# 316
27.01.2011, 21:42
Короче господа такая проблемма. При движении свыше 90 км/ч очень сильно слышен какой то неестественный гул, но он не постоянный а при прохождении колесом какой то одной точки и еще при повернутом руле и резком нажатии газа происходит однократный стук как будто пружина стреляет. Такое бывает при погнутой полуоси шруса ( но она прямая). Я грешу на правый шрус, а именно на подшипник полуоси. Вот ссылка http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=5C900019 №39125. Кто знает как определиться что это именно он или что то другое. При вышешенных колесах гонял все ок. Но это без нагрузки.
# 317
27.01.2011, 23:12
Сообщение от Fargyz
А если вывесить колеса и дать нагрузку тормозами? Ну и при повернутом руле.
# 318
27.01.2011, 23:16
Сообщение от nikita89
Для выявления неисправного шруса это поможет, но для подшипника думаю нагрузка тормозами будет недостаточна...
# 319
27.01.2011, 23:24
Сообщение от vitalliy
Думаю попробовать-то стоит,может дело как раз и в шрусе.
# 320
28.01.2011, 00:23
Наверняка. Подшипники воют, но стучат оч редко....когда уже совсем рассыплются. А шрусы отличаются переодичностью. Я на подъемнике мин 20 Гольф свой гонял пока не прижал тормоз посильней не выкрутил руль...только тогда стук проявился.
