#311
				22.06.2012, 08:43
			Сообщение от ser-dv111
 1. Не цепляет ли при прикреплении прицепа за кожух запасного колеса?2. Как с углом наклона прицепа?
 3. Куда крепите разетку для электрики?
 |  Если речь про Фаркоп универсальный хромированный , то у меня на пострестайле именно такой (правда хром так себе, ржавеет потихоньку). Довольно крепкий, в отличие от резьбы в заднем хвостовике рамы, куда он прикручивается. В хвостовике пришлось сделать отверстие и изнутри закрутить гайки, поскольку без гаек его разочек вырвало - просто вышел вместе с нитками резьбы.
1. Без прицепа он ничему не мешает, с прицепом открыть большую дверь нельзя.
2. Углов мне вполне хватало, каких-то ограничений не выявлено.
3. Розетка установлена рядом с фаркопом на бампер (у меня железный в контуре родного.
Кстати, при некоторых раскладах большая дверь может открываться с одетым прицепом, если у фаркопа снять верхний язык, который кладется сверху на шар. Возможность открытия зависит от конструкции замка прицепного устройства - если у последнего низкий вертикальный профиль, то вероятность открытия есть.			 Последний раз редактировалось provider3, 22.06.2012 в 08:43.
				22.06.2012, 13:38
			Сообщение от Vider
 с прицепом открыть большую дверь нельзя |  Это, конечно, не вариант.
			Сообщение от Vider
 Розетка установлена рядом с фаркопом на бампер |  А можно куда-нибудь снизу установить, чтобы бампер не дырявить и чтобы видно ее не было?
Не могу найти фаркоп, у которого крюк съемный и не на болтах держится, а на "пальце", типа как у Хаммеров (квадратное отверстие под фаркоп). Никто не встречал? |
#313
				22.06.2012, 15:15
	| я встречал ) у меня такОдна проблема почти на всех увиденных фото ни где высота от земли до шара не соответствует правильному значению 350-420мм
 Можно забить если прицеп не тяжелый, вернее груз не тяжелый.
#314
				22.06.2012, 15:43
			Сообщение от Vrubel
 Одна проблема почти на всех увиденных фото ни где высота от земли до шара не соответствует правильному значению 350-420мм |  у меня так    но именно это я и хочу изменитьь, т.к. несколько раз фаркопом тах хорошо прикладывался о камни, что уже весь подрамник у него свернул. Идея с евроквадратом и съемным вставным фаркопом на квадрате мне понравилась - надо что-либо сгомырить подобное.
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина    |
#315
				22.06.2012, 15:50
 Не могу найти фаркоп, у которого крюк съемный и не на болтах держится, а на "пальце", типа как у Хаммеров (квадратное отверстие под фаркоп). Никто не встречал? |  У меня на АРБ именно такой.
				__________________"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
#316
				22.06.2012, 20:09
#317
				22.06.2012, 20:20
	| Корень, Валера, труба профильная какая ? Я делаю сейчас фаркоп под квадрат, взял 40х3, думаю, хватит ли прочности её..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#318
				22.06.2012, 21:11
				__________________Все радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями. ( Цзы Чен) "Скока лет тайга ходи-понимай нету."(Дэрсу Узала)
#319
				22.06.2012, 21:23
			Сообщение от ironborne
  Стандартный, наверно, американьский размер, других пока не встречал |  У америкосов 2 размера: 60х60 и 32х32.
Я сейчас делаю 34х34
Аццкий флудер
#320
				22.06.2012, 21:33
 32х32. |  От уроды  . 34х34 не маленькая? И откуда такой размер?
