# 3181
09.12.2015, 23:10
Сообщение от rukkilill
 Завтра еще помучаюсь, если не выйдет выкрутить, буду мудрить с бандажем.
Три дня с трубкой, мда...
Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!
# 3182
10.12.2015, 13:48
streetkingsk все просто мой юный друг, надо заехать на другое сто, не все мед, что коричневого цвета и не все овно, сто сто рознь, дядя петя из гаража может продиагностировать намного лучше, чем зеленый пасан на стенде маха, думаю у тебя 3 проблемки, 1 проверь подушки двигателя, 2 стойку, 3 салентблоки и тормозные колодочки, т.е суппорт, там есть пыльнички на направляющих, бывает им кирдык и разбивает пальцы направляющих, может трабанить очень звонко
# 3183
10.12.2015, 16:38
Сообщение от mongol1073
Я больше чем уверен в этом, хотя есть конечно вариации.
# 3184
10.12.2015, 16:53
vitalliy, блин бывают авгают стойки вроде и не бежит и работает а есть стучек, ну это ваще проблема ниссана, бин у меня писюн в стояке толше чем задние стоечки на альках
# 3185
10.12.2015, 16:59
-10 будет и все проявится явно. Ну если лень трясти или разбирать. Стойки одиночный стук не припомню, поэтому пока исключаю.
Сообщение от streetkingsk
 на сто все проверили ходовка целая. стойки тоже.
Ну вот...
А про одиночный то сам додумал вроде)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.12.2015 в 16:59.
10.12.2015, 17:18
vitalliy, прости брат, читаю не внимательно, я же седня на самогоночке кедровочной
# 3187
02.03.2016, 12:21
:mol:
Потек сальник рулевой рейки, при этом загудел насос. Как только движок прогреется ГУР работает тихо, но сальник продолжает сочиться. Это нормально когда при течи сальника гудит ГУР? уровень жидкости в бачке на 5 см ниже крышки. Пожалуйста киньте ссылочку, где можно устранить эту проблему за вменяемые деньги, оф. дилер говорит только всю рейку под замену.
Щукино
# 3188
02.03.2016, 13:14
Clawcat, долей жидкости в бачок, скорее всего уровень ушел, и быстрее меняй сальник
# 3189
02.03.2016, 13:24
Clawcat, ты же с 2005 года на форуме. Неужели сам не сможешь заменить? Поиск еще никто не отменял, информация вся разжевана.
# 3190
02.03.2016, 14:25
Спасибо за ответ! Нашел тут на форуме ссылку на ГИДРОЛАБ тот что на Беговом проезде д 2. Делал ли у них кто нибудь рейку? Поделитесь, нормальный сервис? Стоит ехать?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от hottab
Сам так глубоко в машину не залезаю, хотя думаю смогу сменить. Перечитал, в основном у всех просто текут без гудения насоса, вот и решил уточнить.
Щукино
Последний раз редактировалось Clawcat, 02.03.2016 в 14:25.
