# 3161
01.12.2013, 23:50
Есть охладитель в системе Егр, через него тосол ходит....если там дырдочка,то тосол попадает в ту часть выхлопа,которая на дожиг отправляется....
# 3162
01.12.2013, 23:58
Сообщение от lelik0965
 Геннадьевичь ну развей мысль. Чёт интересно стало кде у нас самовар стоит.
Грубо говоря,газы идут по трубе на дожиг во впускной коллектор,вокруг этой трубы есть рубашка охлажения,если внутри есть утечка ОЖ,то ОЖ всесте с газами попадает во впуск,т.е ОЖ идёт в камеру сгорания,видим белый-сизый дым,особенно когда двигатель холодный да при горячем не пропадает,имеем расход ОЖ,но нигде ничего не капает,потому что всё идёт в камеру сгорания.
Главное не спешить,и поддаваться на снятие головы,сначала нужно отбросит всё,что только возможно
# 3163
02.12.2013, 00:50
Сообщение от Эдуард Геннадьевич
А если ЕГОР заглушен на входе во впускной коллектор?
Я из за чего интересуюсь? У меня вот с похолоданием такая хрень. Прогретый двигатель и останавливаешься ну к примеру в магазин, глушишь, проходить 5-10 мин. Заводишь и появляется белый дым. проезжаешь метров 7-10 проходит и опять всё чисто. Пузырей нет, Ож подлил за 4 месяца ну может грамм 70.
Вот и беспокоюсь, может и у меня этот чайник прохудивается ? И есть ли вариант его отключить?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от kolyasik
Коль так это по большому счёту получается не охладитель, а нагреватель ОЖ.
Последний раз редактировалось lelik0965, 02.12.2013 в 00:50.
02.12.2013, 00:54
Варианты есть всегда,правда иногда игра не стоит свечь.
Белый дым это пар.Не мешай машине работать,и не взрывай себе мозг
# 3165
02.12.2013, 07:52
lelik0965, 70 грамм за 4 месяца это похоже на уменьшение объема при похолодании. Удивишься, глушак насасывает из атмосферы до нескольких литров влаги.....и всё это выпаривается при работе. Даже водой иногда плюётся))))
# 3166
02.12.2013, 08:52
Эдуард Геннадьевич,
Мазай,
Спасибо за вразумление ! Думаю теперь и сон наладится.
# 3167
02.12.2013, 09:49
Это охладитель части выхлопа-выпускных газов,который идёт на дожигание во впускной коллектор для типа "снижения выбросов СО"....Заглушка ЕГР тосольную рубашку не глушит...так что вероятность попадания ОЖ в тракт существует...
Конечно-70гр за 4 месяца это более чем норма-не паримся...
# 3168
02.12.2013, 10:23
Да мысль однако ,надо поглядеть.
Уменя такаяж фигня как у михалыча. Антифриз подливаю через 3тыщи 1литр.Течей нет нигде лазил перелазил везде раз десять уже ненайти.Тянет из нижнего бачка и усе меньше и меньше.И крышки менял. Уже тыщ 30так езжу.
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
# 3169
02.12.2013, 10:31
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203 вот он,гад...№14735 на схеме...При ремонте ГБЦ перед сборкой бошка опрессовывается и этот "змеевик" желательно тоже...
# 3170
02.12.2013, 11:33
 №14735 на схеме
Глянул таманама написата период выпуска 2006 год мож уменя его и нет тоды капец опять поиск.
