# 3161
01.12.2015, 12:16
Сообщение от mirag104
 Как я понял, такой сальник никто не ставил.
Будем первопроходцами.
я чему выше написал? если ручьём не бежит может не стоит сальник то менять? рулевое- дело серьёзное, можно накосячить и на замену рейки, а это уже другие бабки...
# 3162
01.12.2015, 22:50
Сообщение от Darth Vader
Ты людей так не пугай, накосячить можно и просто забыв поставить машину на ручник, и попасть на куда большие деньги, и что ручником тоже не пользоваться?
В замене верхнего сальника ничего сложного нет. Главное, как, и при выполнении любой ответственной работы: никуда не торопится и делать аккуратно.
# 3163
02.12.2015, 07:57
Сообщение от Makshilov
а я и не пугаю никого, если не ссыт а потеет, проще жижу подливать и ездить. насчёт сложности, кому то и колесо сложно поменять)) да и не все автослесарями родились))
# 3164
02.12.2015, 18:45
Ни одного новорожденного автослесаря не видел и не слышал о таких. Обычно рождаются мальчиками, либо девочками, а всему остальному учатся.
Если нет медицинских противопоказаний, неумение, что-то делать от лени.
Соглашусь, что не всегда рационально всё делать самому.
# 3165
03.12.2015, 15:59
Про потение согласен, а когда начинает на саленблоки лить-это уже беда. Сложности в замене верхнего сальника ни какой не вижу, а вот если нижний, то там есть определённые хитрости.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 3166
07.12.2015, 19:57
замена трубок рейки гидроусилителя
День добрый всем, требуется совет по замене (ремонту) металлических трубок рейки. Из верхней трубки масло, при включенном двигателе капает, а при вращении руля бьет струйкой с иголку толщиной. До родного Питера не доехал меньше ста км, услышал жуткий металлический звук под капотом, видно насос ГУРа, так как бачок оказался пустой.
Вопрос 1: подскажите где можно приобрести трубки? Я весь И-нет излазил без успеха.
Вопрос 2: есть какие-нибудь предложения по ремонту трубки, хотя бы чтоб до Питера дотянуть?
Вопрос 3: когда до цивилизации доберусь, насос 100% на замену? Декстрон 3 я купил в сельмаге, долил, в бачке жидкость бежит с не значительными пузыриками, но звук насос издает не хороший, правда не такой зверский как в начале.
Последний раз редактировалось rukkilill, 07.12.2015 в 20:09.
# 3167
07.12.2015, 20:58
холодной сваркой если облепить не будет держать? Ну почистить конечно перед этим
вроде писали тут что обычные медные трубки ктото использовал, единственная проблема с гайкой соединительной была у человека, но он ее решил.. попробуй поиском.
# 3168
07.12.2015, 22:07
rukkilill, кусок шланга подходящего диаметра, разрезать продольно, надеть и затянуть хомутами. Под шланг можно герметик применить. Это первое, что в голову пришло.
Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!
# 3169
07.12.2015, 23:48
Сообщение от rukkilill
Берешь хомут нужного диаметра и бандаж из камеры или любой маслостойкой резины. https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
В идеале конечно плоский специальный хомут.
# 3170
08.12.2015, 09:40
Трубку можно просто запоять (олово и кислота)
Есть один нюанс только. Чисто запоять дырочку не получиться , давление большое , выдавит. Нужно сделать ванночку ( я брал картон от пачки сигарет) и залить оловом по 5 мм. по кругу. Получиться бочонок вокруг трубки. В пору своей молодости так лечил тормозную трубку на тазике восьмёрке.
