Старый #3151   15.05.2011, 03:47
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Если есть 50 штук свободных, надо(и это правильно) д
Чего-то, я посчитал .... Болльше выходит...
Правильный "лифт"
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #3152   15.05.2011, 04:32
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Правильный "лифт"
Это ГТТ
Либо МИ-2
Лифтоваться можно вечно, лишь бы были средства. Ничего нет идеального
Старый #3153   15.05.2011, 05:01
На ГТТ-шке по дорогам никак....
А на МИшке - прав нет....
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 15.05.2011 в 05:01. Причина: Добавлено сообщение
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #3154   15.05.2011, 22:04
Правильный "лифт"
+2, +3"лифт". Меньше 43 000р. Если делаешь сам. Если нет то еще + 15 000р. за работу
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #3155   16.05.2011, 08:08
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
И геморроить как их соединить между собой)))) в итоге накупив кучу ненужных. Самый простой способ - из полоски металла сделать "П" образную скобу и поднять места крепления к мостам на высоту лифта. а можно и чуть больше.
Тоже пришел к такому выводу.
Всем спасибо.
aser81 вне форума aser81
Старый #3156   19.05.2011, 04:00
Доброго дня всем, дайте совет как прокачать перед установкой новые амортизаторы TOUGH DOG масленые с ячеистой газовой структурой?
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #3157   19.05.2011, 11:03
Сообщение от aser81 Посмотреть сообщение
у них на сайте же все есть...
http://www.4x4sport.ru/publications....publications20
crabcar.ru
т. +79160071112
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #3158   23.05.2011, 11:29
вопрос про удлинение тормозных шлангов.
сейчас когда машин на подъемнике - шланги натянуты.
как лучше и бюджетнее удлинить? можно ли взять пару шлангов
скажем вот таких http://shop.hyperauto.ru/catalogue.p...=item&id=14221. и соеденить с существующими. т.е. шланг будет в два раза длинее. основной вопрос подойдут или нет разъемы на шлангах.
koni heavy track
Старый #3159   23.05.2011, 13:52
Сообщение от Юстас33 Посмотреть сообщение
Вот ответ от ROLa, у меня был такой же вопрос.
Старый #3160   23.05.2011, 16:42
А насколько сильная нагрузка идет на стойки при работе подвески??
А то я стал удлинять стойки эти и там по разным причинам, получилась х..ня на вид.
Да кстати езжу без заднего стаба, вроде и ничо так. Разгонялся до 150(страшно, но забавно) и держит дорогу нормально. Но стаб хочу все ранво вернуть назад.
