Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км
8 |
3.05% |
От 50.000 км до 100.000 км
88 |
33.59% |
От 100.000 км
101 |
38.55% |
Пробег до 100.000 км и не течет
23 |
8.78% |
Пробег больше 100.000 км и не течет
42 |
16.03% |
# 3091
27.07.2015, 20:35
Arsenich, или подшипник с перкосом или не той стороной, или воздух. Пузыри то идут в бачке?
# 3092
27.07.2015, 20:40
Masta_Killa, пузыри были, вроде все вышли. подшипник врядли, т.к. на холостых, пока машина не движется, более менее крутится руль, а вот при движении-ускорении, встает колом...
подшипник поставил надписями во внутрь редуктора.
# 3093
27.07.2015, 21:40
Arsenich, завоздушил скорее всего. А кардан то всборе брал или крестовину менял?
# 3094
27.07.2015, 21:45
Masta_Killa, крестовину тока, пришлось взять sat
# 3095
27.07.2015, 21:55
Arsenich, А при замене крестовины ролики(иголки) случайно не вылетали из подшипников??
# 3096
27.07.2015, 21:58
Arsenich, 40вд набрызгай ее, возможно там ты что то перемудрил, иголки не выпадывали итд и тп, похоже на нее
LICVIDATOR-44, Ромыч, посылка упала в пэк мне, в выходные заберу. Спасибо
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 27.07.2015 в 21:58.
27.07.2015, 22:00
Masta_Killa, Да не за что...
# 3098
27.07.2015, 22:13
И как узнать что воздух там? Как прокачать? Сейчас катаюсь, улучшений ноль...
Так ечлиб кардан был, то стоя на месте и при движении разницы бы не было...
# 3099
27.07.2015, 22:15
Arsenich, кардан набрызгай, если полегчает, значит чот ты там переусерсвовал, а если воздух, то через пару дней рулежки выйдет...навскидку
# 3100
27.07.2015, 22:41
У меня подозрения что грязью клапан какой забил, либо насос приказал долго жить... А может густоты жижи не хватает?
Добавлено через 26 минут
а! Забыл сказать, когда откручивал третью (!!!) металлическую трубку, которая на 14, обратка я так понимаю, она у меня погнулась, может снизилась пропускная способность у неё и вот причина?
Последний раз редактировалось Arsenich, 27.07.2015 в 22:53.
