#301
				03.04.2009, 20:23
	| Если я правильно понял, то ДД дает прямой сигнал частоты. С него идет переменная составляющая, посему не надо ставить туда сопротивление, это ничего не даст. Точнее может привести к неверным выводам т.к. может просто сработать как отключение этого датчика и уже как следствие к неверным выводам. |
#302
				04.04.2009, 19:33
			Сообщение от Fenix747
 прямой сигнал частоты |  нет - амплитуды
				__________________Мгновение? Это промежуток времени между двумя сигналами: зеленным светофора и звуковым, автомобиля сзади.
#303
				04.04.2009, 19:39
	| Хм... э-э-э-э-э, а амплитуда-то чего? |
#304
				06.04.2009, 17:11
	| Новая информация к размышлению: сейчас я заглох на горе с отключенным датчиком детонации. Ехал быстро, перед поворотом оттормаживался с 90 кмч. Моя в шоке. Что нам это даёт? Что дело, всё-таки, не в детонации? Или она там уже такая, что даже без датчика комп вырубил движок? Вроде бы никаких изменений в поведении двигателя я не заметил.
 Добавлено в 17:11:
 Сегодня Макс заменил мне MAF и подключил обратно ДД. Картина не изменилась - глохну. Завтра загоняю ему автомобиль на раскоксовку и промывку клапанов.
 			 Последний раз редактировалось Fenix747, 06.04.2009 в 17:26.
#305
				08.04.2009, 18:02
	| Машину с раскоксовки забрал (попутно промыты клапана и форсунки ещо раз), поменял масло с промывкой (теперь залито синтетика Nissan 5w30), добросовестно промчался по Байкальскому тракту 105 километров как бешеный лось, распугивая нормальных водителей.После этого - на любимую гору. Проехал 4 раза, ни разу не заглох. Буду дальше ездить. Тьфу-тьфу, как говорицца...
#306
				08.04.2009, 18:07
	| Бум надеятся на лучшее   |
#307
				08.04.2009, 18:19
			Сообщение от MaksDanilov
 Машину с раскоксовки забрал (попутно промыты клапана и форсунки ещо раз), |  Т.е. как я понял рецепт примерно был высказан здесь  и здесь ?
				Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!     |
#308
				08.04.2009, 19:12
	| Работу клапанов намного лучше видно осцилографом по разряжению во впускном коллекторе, там все довольно ровно было, а тут дело получается в закоксовываности головы. Т.е. нагар мешает правильному смесеобразованию в камере и появлению детонации. Не могу понять одного: почему заглох даже с отключенным ДД??? Клапана помыл так, до кучи, все равно масло менять после раскоксовки. |
#309
				09.04.2009, 00:05
	| По разряжению - фиг, слишком инерционная среда впускной коллектор. если виснут клапана в одном цилиндре трабл продолжается около 3-4 сек. если более чем в одном -мотор "обрезает" моментально - ничего по вакууму не увидишь. И виснет ессно выпуск, а не впуск.  Свой первый "виснущий" Трейл я "отловил" через вторичное напряжение искры, пропорциональное индикаторному давлению. Извращения с ДД -это вообще "некомильфо", блок сразу схватит код( хотя и не зажгёт ЧЕК -особенность Ниссанов) и задвинет УОЗ на аварийную программу, которая вовсе не предусматривает издевательства над водителем, глуша ему двигатель. Более корректно исследовать влияние ДД - это открутить его от блока цилиндров. хотя это и чревато детонацией со всеми её "милыми" последствиями. Нагар мешает не смесеобразованию, а закрытию выпускных клапанов! Детонация на отпущенной педали акселератора(= почти закрытом дросселе =  относительно низком давлении конца такта сжатия) маловероятна.
				__________________Всё относительно (с)
#310
				09.04.2009, 04:05
			Сообщение от R2D2
 Извращения с ДД -это вообще "некомильфо", блок сразу схватит код( хотя и не зажгёт ЧЕК -особенность Ниссанов) и задвинет УОЗ на аварийную программу, которая вовсе не предусматривает издевательства над водителем, глуша ему двигатель. |  А сама программа знает об этом? Ведь двигатель-то глохнет. А с отключенным ДД не глох...какое-то время. Совпадение? |
