#301
				02.01.2010, 22:20
	| Все не по теме перенес в 4вд  |
#302
				02.01.2010, 23:14
				  Господа давайте подключим логику к знанию и разберемся с блокировками и дифференциалами а также в случае Ниссан Патрол и с хабами
 Итак
 1. Для чего нужен и как работает дифференциал ?
 - дифференциал служит для перераспределения нагрузки и основное
 усилие направляет в точку наименьшего сопротивления
 (пример одно колесо стоит - второе буксует)
 Итог: Патрол уникальная машина, у нее отсутствует межосевой дифференциал, и как говорят в народе , у него постоянно с одинаковой мощностью маслают два колеса (одно заднее и одно переднее, при вкл переднем приводе конечно). У машин с межосевым диффом дела обстоят похуже для того чтобы с одинаковой мощностью маслали два колеса(по одному на каждом мосте) необходима блокировка межосевого дифференциала(либо как это делают на современных авто - виско муфта).
 Так на этом этапе разобрались , теперь побежали дальше по цепочке.
 Следующим идут дифференциалы в мостах, их назначение и принцип действия тот же самый
 Т.е. в каждом отдельно взятом мосте одно колесо маслает а другое стоит не подвижно.
 И чтоб заработали два колеса одновременно опять же требуется заблокировать дифференциал
 И опять в некотором смысле патрол уникальная машина , т.к. почти на всех машинах (не берусь вспомнить исключения) стоит LCD дифференциал в заднем мосту (по другому самоблокирующийся) + в дополнении к этому на большинстве стоит принудительная блокировка из салона (тоже задний мост)
 А теперь немного о колесных хабах у  Патрулей
 Итак что такое ХАБ и как он работает
 здесь все очень просто , посредством хаба передняя полуось соединяется в зацепление с колесом
 И здесь преимущество у Патруля , при отключенном полном приводе не вращается ни передний кардан ни полуоси.
 У автоматического хаба есть два положения Lock and Auto
 У ручного хаба тоже два положения Lock and Unlock
 здесь нужно отметить что и тот и другой работают (соответственно в положениях Lock and Auto) как при движении вперед так и назад при включенном режиме 4WD.
 Основное отличие автоматического от ручного хаба в том , ручной хаб необходимо отключать в ручную, в то время как автоматический хаб в режиме auto разблокируется сам, достаточно в режиме 2WD сдать назад 1-2 метра
 Итак в чем же преимущество и почему Патруль называют королем дорог.
 Патруль только при включенной одной блокировке заднего дифференциала выдает одинаковую тяговую мощность на 3 колеса,
 а при наличии LCD в заднем мосту , даже о блокировке думать не надо, и в случае внезапной нежданной нештатной ситуации все что надо заблокируется само. Отсутствие межосевого дифференциала так же повышает надежность и не требует еще и этой дополнительной манипуляции при движении по бездорожью. Ступицы свободного хода высвобождают полуоси и передний кардан от вращения ,а значит потерь энергии на вращение и повышение температуры.
 Теперь немного слов о том можно ли ездить на патруле с полным приводом по сухому асфальту?
 здесь есть два момента и связаны они со ступицей свободного хода
 (сразу оговорюсь , рекомендуется ездить на полном приводе не более 90км/ч)
 - первый момент если у вас одинаковый диаметр колес и вы следите чтоб давление в шинах было одинаково то ездите сколько хотите хоть по чистейшему свежеуложенному асфальту
 - второй момент (согласно инструкции задний ход 1- 2 метра при режиме 2WD для размыкания ступицы свободного хода необходим подчеркиваю для уверенного 100%-го размыкания). Подключаются же ступицы при включении режима 4WD после некоторой пробуксовки задних колес (т.е. создается ситуация - кардан вращается а колесо( муфта- хаб) нет и потому срабатывает ступица). на асфальтовом покрытие пробуксовки задних колес нет, потому ступица свободного хода немного пострикотав саморазблокируется в некотором смысле и перестает давать нагрузку на раздатку.
 Потому езда на хорошей дороге при полном приводе не приветствуется , но не является фатальной
#303
				02.01.2010, 23:29
	| как то сомнительно, блок в заднем мосту еще понятноно в переднем, в жиже и говне возишься еще ладно , но ведь когда нить выскочишь на сухое и цепкое а приетом руль у тебя на 2 -3 оборота , и все пипец помоему - что то точно полетит.
 Да и копать сразу двумя передними надобность сомнительная, лучше рулежкой менять вектор нагрузки , и передок попеременно будет задействовать колеса, раскачивая и выдергивая
#304
				02.01.2010, 23:33
			Сообщение от vao
 Сергей, знаете вы конечно много, в области блокировок точно. Но вот чуть более уважительно чтоли относиться бы надо.Ваша позиция понятна, не надо людей обижать. Это ни к чему хорошему не приведет.
 P.S. я 30км в день по гороному Алтаю проходил. с двумя перевалами первой категории. т.ч. жить буду.
 |  у меня такая же машинка, подскажи если сталкивался
у меня капает масло с движка, не могу понять откуда,
то ли из прокладки головки, толи из прокладки вакуумника на головке
есть ли опыт или родовые болезни |
#305
				03.01.2010, 02:47
			Сообщение от AndreyKuchin
 (сразу оговорюсь , рекомендуется ездить на полном приводе не более 90км/ч) |  Можно поинтересоваться , где взята такая информация? Японцы вообще не рекамендуют такой режим по сухому покрытию. По колёсам,  выравнять давление это одно, а при проходе поворота колесо идущее по большому радиусу имеет свойства сминаться, а по внутреннему  увеличиваться из за центробежной силы и гравитации со всеми вытекающими, т.е. колёса становятся разными по диаметру. Хабы если ехать в гОвны луче ставить ручные типа айсин			 Последний раз редактировалось serzhkam, 03.01.2010 в 02:57.
#306
				03.01.2010, 09:36
	| Сколько стоят полные блокировки в патруль 60? Как они называются по английски и есть ли ссылки на забугорные интернет магазины?
				__________________Чем меньше будешь говорить, тем меньшее придется опровергать и соответственно за меньшее придется сидеть.
#308
				03.01.2010, 12:17
			Сообщение от serzhkam
 Я бы не сказал. Давно убедился, всё амэриканьско фуфло, для шоу каров |  Ребят, у меня было два Гранд Чероки с заводскими самоблоками, пробеги от 140 до 170 тыс. Машины эксплуатировались не только на асфальте - никаких проблем с блокировками не было. Нормальное обслуживание и никаких вопросов. Тема блокировок обсуждалась тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=8477&st=40  достаточно подробно. |
#309
				03.01.2010, 12:44
	| Поясните при чём здесь самоблоки на чероки?  |
#310
				03.01.2010, 13:03
 Поясните при чём здесь самоблоки на чероки? |  чирок естессно не при делах, речь идет о самоблоках и дал ссылку на разбор полетов самоблоков (а не конкретных машин), доводилось юзать ТЛК 105 с жесткой блокировкой (ежели память не изменяет АРБ) и вся прелесть данной блокировки улетучивалась когда нужно было в говнах поворачивать...
а еще хотел сказать, что не все пиндосовское -фуфло и не стоит в силу сформировавшихся в 90 - х стериотипов (тогда тащили из штатов реально ведра с болтами, или гробили авто и агригаты уже тут, неумелым обслуживанием) вешать тот же ярлык и спустя 20 лет. По поводу блокировки конкретно в Патруля - на мой взгляд лучше вообще не заморачиваться, а поставить лебедку. |
