# 301
21.04.2011, 09:48
Сообщение от Feerium
 Т.е. для того чтобы тапки не внутри были, надо учитывать ширину обода, да?
Нет. Параметр ET нужно соблюдать рекомендованный для данного авто. Если поставить другой вылет, то нагрузка колеса на ступичный п-к будет как бы не по центральной оси п-ка и соответственно он окажется сильно перегружен.
А ширина диска и параметр ET как правило учитывается производителем и отштамповывается на всех дисках.
# 303
27.04.2011, 15:15
1-е точно влезут. оптимальная резина на них будет 205/45R17
# 304
05.05.2011, 22:48
если ставить легкосплавные диски шпильки менять надо или нет(на более длинные)? Обязательно ли использование проставочных колец на центральном отверстии?
# 305
06.05.2011, 01:21
Сообщение от WassermanDP
Нет, не надо.
Эти кольца абсолютно ничего не дают.
# 306
06.05.2011, 08:58
Сообщение от vitalliy
виталий а для чего вообще нужны эти проставочные кольца если они ничего не дают? я логически мыслил думал для подстраховки упора клеса болтами...или для чего их ставят?
# 307
06.05.2011, 14:20
Djuser111
товарищ vitalliy абсолютно не в теме, раз несет такой бред, что "они ничего не дают". т.к. именно благодаря им происходит центровка диска на ступице для исключения радиального биения колеса и соответственно дисбаланса.
центровка по одним шпилькам не обеспечивается и потому изначально не предусмотрена производителем.
отсюда вывод: если ЦО ваших дисков больше ЦО вашей ступицы - переходные кольца маст хэв!
# 308
06.05.2011, 18:40
Сообщение от KOSTIX
Да...да. Ошибся они ДАЮТ ПРИБЫЛЬ ПРОДАВЦАМ!!!
Сообщение от KOSTIX
Поставте стальной диск на плоские гайки в вашими проставками и убедитесь в том кто и какой бред несет.
Сообщение от KOSTIX
Это актуально для ВАЗов..там и родные колеса плохо центруются.
На литых дисках достаточный конус для нормальной центровки колеса.
Не отцентрованное колесо со смещением даже в в 0.5мм ощутимо бьет. Я и ставил проставки и снимал и терялись...и на личном опыте все это прошел.
Подумайте сами чем вам помогает эта пластмаска???
# 309
06.05.2011, 19:17
Виталий,на любой новой машине вышедшей с завода колёса центрируются именно на ступице(диаметр ЦО диска - точно соответствует диаметру ступицы) это тебе ни о чём не говорит?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 310
06.05.2011, 21:05
vitalliy прав сегодня консультировался в Vianor и сдругими умниками советовался центровочное кольцо для машин на шпильках не обязательно
