# 301
27.10.2008, 12:42
Сообщение от _FOX_
 ...Про воздуховоды к задним пассажирам...
Посмотрел в Умной Книге. Вот что увидел:
Воздуховоды для ног (только ноги!!!) имеет разветвление для передних и задних, а каждая из них еще и для левого и правого пассажира. Максимально дует, когда регулятор установлен " только ноги". В других положениях, совместно с лобовухой и лицом - в пол силы.
Теперь о воздуховоде "в лицо": Он делится на 5 каналов: 2 центральных (слева и справа от магнитолы), 2 боковых (возле передних дверей) и задний (в подлокотнике).
При установке регулятора в положение "В лицо" воздух побежит по всем каналам + еще и в подстаканники. Для того, чтобы пустить максимум воздуха в нужном направлении достаточно закрыть ненужные.
Нужно учесть, что воздуховод для задних пассажиров перекрывается клавишей в выпуске воздуховода. А воздуховод в подстаканник перекрывается в самом подстаканнике.
При установке регулятора в положении "в лицо и в ноги" воздух почешет по девяти (сума сойти) воздухоходам. Где ж столько теплого воздуха взять? Конечно нужно в чем-то ограничивать, что бы создать необходимый микроклимат в нужной зоне салона....
# 302
27.10.2008, 14:09
2 ZUZU77 спасибо
# 303
05.11.2008, 22:06
проще говоря не нужные закрыть, так и в других сильней дуть начнет...
# 304
11.11.2008, 19:31
Печка не греет в пробке...
Всем доброго дня!
Сегодня первый раз заметил следущую странность: тащились в пробке минут около 30, кондей выключен, температура стоит около 24 градусов. Сначало было тепло (вначале пробки), минут через 20-30 пошел прохладный воздух, я ничего не трогал! Увеличение температуры ручкой не помогло. После этого разогнался пару раз резко, вроде подуло теплым. Получается, что тепло идет не от двигателя, т.к. у него температура в пробке так и не падала, а от какого-то другого контура, который успел остыть?
# 305
11.11.2008, 20:11
Лично у себя подобного не замечал.
Вот с холодами печка в режиме авто, дуть стала только на окна это да.
Мож у вас с термостатом что?
# 306
11.11.2008, 20:58
Сообщение от Dimkin
 Всем доброго дня!
Тема вообще то есть: "Работа климат-контроля в Т-31" она называется...
На сколько прохладный? Дело в том, что первое время, после запуска авто печка будет гнать постоянно теплый воздух для нагрева салона до нужной температуры которую определяет датчик t. После того как температура в салоне достигла установленной, путем подачи постоянного теплого воздуха, климат автоматически начинает ее поддерживать меняя сам температуру входяшего в салон воздуха, но это не означает что общая температура в салоне изменилась. Сам замечал такое даже на трассе при дальних переездах (300 км., за бортом +5, печка без климата на +20, обдув на 1.) Сел, поехал теплый дует, примерно мин 30-40 в пути чуть прохладней, затем опять чуть теплее.Проверить это не сложно электронным термометром, положив его например на пассажирское сиденье (но не на солнце)...
Но если уж совсем холодный дует, то к ОД на диагностику...
# 307
11.11.2008, 21:05
Сообщение от Boxxer
+1
И по той теме холод - или дело субъективное (после других авто с климатом), или неправильное подключение какого-нить датчика корявыми сервисменами.
11.11.2008, 21:15
Вот наверное "примерно мин 30-40 в пути чуть прохладнее, затем опять чуть теплее". Скорее такой режим работы был.
А если кондей отключен, то включенная печка все равно поддерживает выставленную температуру? Если да - то все становится на свои места.
# 309
11.11.2008, 21:53
Сообщение от Dimkin
Да, поддерживает и при вкл. и при откл. кондиционере! "Кондей" + печка это осущитель, и лично я очень редко его использую в холодное время, надобности не вижу за зря фреон гонять да бензин жечь, (только при сильном дожде что б окна "распотеть" или в тоннеле когда стоишь с закрытым циклом). Да и потом при постоянном использовании "кондея" со временем начинает ужасно вонять в машине (прелым) не навижу этот запах, меняй, не меняй фильтр бесполезно...
# 310
11.11.2008, 23:57
Dimkin, такое могло быть из-за "вранья" датчика наружной температуры по конструктивным причинам, в пробке он мог нагреться от радиатора и не сразу охладиться когда поехали побыстрей и завысил наружную температуру. Уровень антифриза проверьте ещё на всякий случай.
Всё относительно (с)
