# 3061
02.03.2016, 12:44
колотый, Вау, значит еще один Барнаулец со свапом будет...))) Не я один такой...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 3062
03.03.2016, 00:46
Сообщение от колотый
 готовый Патрол со свапнутым тд рассматриваю к приобретению
90% продают фейк, не один нормальный Патрол с ТД42Т на моей памяти не продавался, все убитое. Надо строить самому!
# 3063
03.03.2016, 03:31
ViktorLis,
Да я бы с радостью, оно и дешевле в итоге выходит.
Но нужен на автомате, ибо жена права получила летом.
У нас с автоматами не умеют люди свап делать, а у самого ни места, ни времени, ни условий.
Был бы поближе к Москве, подыскал донора, загнал тебе и был уверен что машина выйдет нормальной и без косяков. А так получается надо вначале слетать донора найти, потом слетать забрать его уже со свапом - слишком геморно.
Уже грешным делом на сотку дизельную стал просматривать.
Больше грязи - шире морды!
# 3064
03.03.2016, 12:11
колотый, Может это и вариант. но как показала практика, Патрол проедет дальше! Ко мне из Якутии приезжали, ты дальше?...))))
# 3065
11.03.2016, 11:32
Всем Доброго времени суток !!))) Продайте пожалуйста блок 31036 - VB200 у кого он просто так лежит без надобности.
Добавлено через 17 минут
Помогите Плииз !!)) Приобрел NISSAN PATROL 2007г Y61 уже стоит мотор TD42T и АКПП видать от родного мотора оставили, но коробка работает не корректно ( переключение происходит с 1 на вторую передачу при подрыве турбины или иногда когда педаль газа несколько раз отпустишь а потом нажмешь то начинает работать без турбины), почему то мозги стоят на управление 31036 - VB100, есть на руках еще один блок 31036 -VD300. Можно ли все сделать без приобретения блока 31036 -VB200? из того что есть на руках ?
Добавлено через 3 часа 36 минут
Поставил блок 31036 -VD300 переключений не слышно и даже не чувствуется 1 и 2, 3 а потом как яма появилась обороты растут коробас не реагирует.
Последний раз редактировалось I7EREIL, 11.03.2016 в 11:32.
14.03.2016, 09:20
I7EREIL,
Если коротко:
31036 - VB100 - От бензинки
31036 -VD300 - Зд30
Эти блоки проще продать и купить один новый: 31036 -VB200
Можно подключить 31036 -VD300, но придется колхоз делать (устанавливать цифровой бустконтроллер Апекси с COM), работать все будет четко, но вложения на 40-50тр.
# 3067
15.03.2016, 08:51
Так для инфы. Стал замечать что в последнее время бегемот стал как то потупливать(особенно в гору) и зело подымливать черным при нагрузке. Да и расход ДТ вроде как вырос. Полез таки смотреть - и нашел лопнувший шланг(тоненький) с выхода турбы на корректор ТНВД. Поменял - поехал бегемот как прежде и черным почти не плюется. По расходу пока не понятно, надо мониторить.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 3068
15.03.2016, 17:56
День добрый всем!
Меняют мне рд28Ети на тд42т. Мозги от Етишного мотора отдаю вместе с ним. Т.е. их не будет.
Подскажите пожалуйста, как заставить правильно работать тахометр, если сигнал с датчика к/в по идее идет вначале в "мозг", а оттуда уже на тахометр?
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 3069
15.03.2016, 19:29
BarSSik, когда отцепите косу проводов рд .в районе крепления мозгов останутся три (лишних) белых разьема ,в одном из них желтый провод с черной полосой ,к нему и цепляйте провод с датчика тд ,второй провод даччика на массу
все будет работать правильно ,единственно на холостых стрелка может падать
# 3070
15.03.2016, 19:45
Спасибо!
А избавиться от падений и на холостых нет возможности?
