# 291
02.12.2010, 12:58
Сообщение от N-Form
 для начала убрать весь лед и снег с внутренней стороны колес
+ мульон. Зимой очень актуально.
Вчера котов душили-душили....
# 292
02.12.2010, 13:23
биение руля
Срочно чисти диски от ГРЯЗИ
# 293
02.12.2010, 18:04
Была такая проблема, балансировка и развал схождение помогло.
VW Passat B5.5 3BG 1.9 TDI VAR AVF
# 294
04.12.2010, 22:42
Вот и у меня такая же проблема, нулевые диски с резиной, биение руля, ощутимое с левой стороны. Балансировал 2а раза, не помогло. Советовали поиграть колесами. Где балансируют в Москве качественно и не дорого?
# 295
05.12.2010, 15:20
у меня была такая проблема, перепробовал все, оказался люфт шаровых опор нижних рычагов. Вылечилось сменой рычагов. Брал Nipparts 10т.к. полет нормальный.
# 296
09.12.2010, 08:05
когда стал владельцем N16, то обнаружилась такая же фигня, как раз время замены резины подошло, приехал на шиномонтаж, сервисмены немного посмеясь спросили "дайте адресок того шиномонтажа где вам устанавливали резину?!", оказалось, что резина стоит неправильно, вся левая сторона машины была неправильно переобута! стороной IN стоит в сторону OUT!
после переобувки, тряски не было даже после 180 км/ч, доволен по самые уши
# 297
08.04.2011, 17:34
Поменял ШРУС на оригинальный у официального дилера - после этого на 110 км и выше стало сильно трясти руль. До этого за неделю менял резинки на витках пружин и сделал развал-схождение там же у официалов. Может после развала стало бить, не знаю. Подскажите, что это может быть? Может после развала-схождения надо резину на летнюю поменять отбалансированную? Или когда меняли ШРУС могли так сильно сбить развал-сход?
# 298
09.04.2011, 08:34
также наблюдалось биение руля на 110км/ч, наиболее вероятно что из-за убитой шаровой опоры правого рычага, поменял обе опоры на 555, сделали сход развал даже распечатку углов сделали  - биения прекратились
# 299
09.04.2011, 12:09
мне тоже распечатку углов сделали... все в зеленой зоне стало, были некоторые в красном когда не било в руль )) странно, что мне не сказали про шаровые, когда делали подвеску... думаю, они должны быть в норме... а может пропасть с переобувкой на летнюю резину?
# 300
09.04.2011, 16:57
Сообщение от Валодий
Возможно много смазки внутри пыльника ШРУСа, смазка при высоких оборотах смещается на одну сторону и возникает дисбаланс
