# 291
02.08.2007, 09:13
У всех подвывани. Но это сначала оно кратковременное. Потом завоет как надо;)
# 292
02.08.2007, 21:00
Спасибо. А есть инструкция как этовсе делать правильно? Если ссылочка есть, кинь, пожалуйста. Буду благодарен.
# 293
21.08.2007, 11:41
У меня тоже скрипит, свистит или воет, звук неприятный, проявляется порой при заводке машины, или после длительной езды по городу с пробками и постоянным нажиманием на сцепление, пробую WD-шку, но честно говоря мало надежды, как понял по замене выжимного лучше обращаться к самоделкиным чем к официалам, поежу ещё тысячи 3 если не измениться буду менять выжимной, правда обидно сняв коробку не поменять и корзину сцепления, но это уже другие деньги. И кстати менять корзинув в сборе или можно только диски.
# 294
21.08.2007, 11:45
Да и ещё, подскажите а не пробовали убирать этот звук регулировкой сцепления, тобишь диск поистерся и надо маленько подрегулировать, я правда в книжке смотрел но так и не догнал как регулируется свободный ход сцепления, написано что болтом из под руля в салоне, а надо то увеличить тепловой зазор, а вилки и лапки как в ТАЗЕ нету....?
# 295
13.12.2007, 10:02
Господа, прочитав всю ветку понял, что проблема не решена..((
хотя симптомы у всех практически одинаковые. Так все таки в чем беда: Диск сцепления (его покрытие), корзина или выжимной на который все грешат. Или что, все так и ездят с этим звуком во время троганья с места?? У меня та же беда уже 4 месяца, достал этот звук, что менять то??
# 296
13.12.2007, 12:12
Сообщение от Endless
Рекомендую сделать шумку моторного отсека и переднего пола.
Внутри салона я делал Бимаст Бомб + Сплэн, со стороны движка - каким-то материалом типа темного пороллона с фольгой от dop.ru.
Особенно тщательно следует изолировать выход рулевой колонки. Это дыра в кузове диаметром 10-12см. В резиновый кожух вала руля насовать пороллона, снаружи закрепить что-нить для предотвращения попадания влаги ввиде брызг. Я использовал вспененный полиуретан на фольге, который продается в строительных магазинах.
В результате децибеллы заметно упали
Another pound of SHIfTing_expectations
# 297
13.12.2007, 13:01
Спасибо, давно склоняюсь к такому решению проблемы...
# 298
14.12.2007, 01:47
Шумка вещь конечно рульная. Но звук все-равно слышно будет. И чувствоваться он будет. Это не решение имхо
Вот если бы кто-нить нашел халявный подъемник на выходные какие-нить, а кто нить предоставил свой машин для научнага исследования...Я бы припёр инструмент
Уверен, если есть звук то можно найти его причину, а следовательно можно устранить.
Просто техцентрам это не надо ибо все работает. Владельцам не охота ибо ниче не ломается..
# 299
17.01.2008, 22:11
Тоже стал подвывать при трогании на малыхоборотах ,Именно в момент отпускания педальки пару секунд ...сволочь ..все посты прочел ...всетки выжимной походу пока незаморачиваюсь но неприятно ..причем раз на раз неприходится ...начну ВДешкой поливать ..
# 300
17.01.2008, 22:45
Сообщение от KLN
Забей, у меня уже давно так - не парюсь.
