макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #291   18.12.2011, 22:10
ребят , а чем вам ravenol DLO то не подуше 0w40 ? ДА И ПО ЦЕНЕ ВПОЛНЕ - 2850 за 10 л. катаю уже лет 10 на разных авто - одни "+"
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #292   19.12.2011, 03:13
У нас сосед по офисам, дилер ПетроКанада ,мы у него масла берем, и на свои личные машины и для спец.техники.
Масло вообще супер.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #293   19.12.2011, 06:35
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
объясняю по-полочкам:
оптимальное смазочное число для прогретого (имеющего рабочую температуру) и работающего мотора - от 9 до 11 единиц Сст (Сантистокс)
по общепринятой методике его замеряют при "0" град Цельсия, при "40" и при "100", и пишут эти данные в паспорте на масло.
теперь смотрим паспорт на синтетику 0W-20 и 0W-30 и паспорт на 0W-40, например Шелл ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ (у других производителей показатели могут чуть-чуть отличаться в пределах погрешности измерений):
0W-40 достигает при 100грС - 13,6 Сст
0W-30 - 10,6 Сст
0W-20 - 8,7 Сст
Далее, учитывая, что дизельный мотор просто не греется до 100грС и его рабочая температура составляет около 80-86грС в пиках, а в морозы можно смело говорить о 76-80грС, искомое значение Сст для наилучшей смазки достигается как раз у масла 0W-20, а нефига не у 0W-40 (ваш мотор просто не греется до таких температур) и даже не у 0W-30 рекомендованного производителем. Ни один производитель морозы ниже -15 не учитывает, ибо это подразумевает нифига не конвейерную спец.подготовку машин для заполярья.
И это значит, что при густом масле для вкладышей и прочих труднодоступных мест смазки просто не хватит, либо в следствие затруднённой прокачиваемости масла (в следствие его излишней густоты) по системе вполне вероятно возникновение локальных перегревов и трения на-сухую, особенно под нагрузкой. И двигатель тратит дополнительные л.с. на то, чтобы всё же продавить густое масло по системе.
Кроме кинематической вязкости, есть ещё такой немаловажный параметр как динамическая вязкость (на сдвиг), который зависит от качества оснОвного масла. С этим у канадцев тоже полный порядок, кроме того, у них есть сертификат ILSAC GF-5 наиболее требовательный на сегодняшний день. Даже общепризнанный Мобил имеет только GF-4
Кроме того, лично мне понравилось отношение дилеров к покупателям: ни один из дилеров, кроме Петро-Канады, не предложил при следующей замене масла приехать и взять пробы масла на анализ. И это повсеместная практика именно канадцев, явно говорящая о том, что производитель заботится о покупателях и контролирует качество масел.
ЗЫ вот ЗДЕСЬ тест масел 0W-40
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 19.12.2011 в 07:03.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #294   19.12.2011, 08:40
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
Как так...выпуская масла чисто 0 или 5....причём в далёкие 80 было sae 10...без всяких W... и держало -25...
Старый #295   21.12.2011, 21:34
я не про масло писал, а про автомобили и их эксплуатацию. Все что ниже -15 все производители считают уже экстримом
КРАССПАС
R0ACI
Старый #296   22.12.2011, 04:11
Хелп, лазил вчера под машиной весь картер в масле.
На прошлой неделе менял сальник коленвала... но бежит откуда то с другого места. ощущение как из под компрессора кондиционера... но там то откуда бежать ?
Старый #297   22.12.2011, 05:45
едь на мойку, отмывай ВСЁ масло с мотора, а потом уж смотри откуда прётъ
КРАССПАС
R0ACI
Старый #298   22.12.2011, 09:41
Я ж говорю, менял сальник колнвала... все замыл.. было идеально.
а тут давит откуда то из-под компрессора кондея...
есть предположение что лобовина прохудилась...
просто не хочеться просто так тренироваться... снимать компрессор.
Старый #299   22.12.2011, 10:06
а просто так и не обнаружишь течь т.к. вентилятор на ходу разбрызгивает то, что натекло. только отмыв и посмотрев откуда свежие потёки.
КРАССПАС
R0ACI
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #300   22.12.2011, 10:13
Свят, по поводу мягкости работы мотора ты верно подметил. Мотор работает мягче, у меня теперь совместно с самоваром вообще как довольный кот фырчит, на кастроле такого не было.
Возле кондея есть технологическая пробка, скорее всего она и потеет.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Последний раз редактировалось maksunk, 22.12.2011 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
