# 21
30.12.2009, 22:23
Молодец! Классно получилось вот только есть одно "НО" по крайней мере у меня...  Я наверн еще одним из первых на многих форумах начал грешить на тяги в седанах из за какого то дребезжания в багажнике но как выяснилось через почти 2 года - все дело в замке багажника а конкретно у меня из за того что при комплексной шумоизоляции авто установщики мне налипили 1 слой вибры и 1 слой шумки (что не так важно по сравнению с виброй т.к. это практически паралон по весу и составу) на обратную сторону крышки багажника! Теперь я хочу все это дело снять и думаю что все звуки исчезнут! Так же это было проверено мною лично когда я наполовину через салон был в багажнике и слушал откуда шло дребезжание при езде по бетонке  Получается когда крышка поднята то личинка в замке не болтается а когда крышка захлопнута то появляется у нее небольшой ход и когда еще сверху на нее давит такой вес то дребезжание неизбежно и еще + вес шумоизоляции! Поэтому бы другим бы посоветовал бы вначале поэкспериментировать с замком а потом уже прибегать к таким координальным мерам
# 22
29.04.2012, 21:22
почитал тему "Амортизатор крышки багажника от Москвича" решил сегодня заколхозить. Купил 2 аммортизатора, старые снял, высверлил заклепки, по инструкции прикрутил амортизатор, прикрутил все к кузову. Попробовал закрыть, дверь закрылась, но зазор между дверью и кузовом слишком большой, в щель видно расстояние между уплотнитем двери и дверью мм 3-4, т.е. все туда будет лететь. подскажите кто колхозил, так должно быть или где то я ошибся.
# 23
01.05.2012, 19:55
Сообщение от veny
А как было до установки? Дело в том, что аммортизаторы на это так-то не влияют. Не плохо бы фото чего у тебя там получилось.
# 24
19.05.2012, 20:38
Сообщение от MIMINO1980
 помоему от седана 32 см
подскажите кто уже сделал
а 32 см. это в в свободном состоянии или
в сжатом состоянии ?
Последний раз редактировалось nik777, 19.05.2012 в 20:39.
20.05.2012, 01:47
я сделал ) как бы расстроился за зря потраченное время, прихода никакого, багажник как открывался и закрывался, как дерьмо, так и остался.
Для норм эффекта надо оставлять торсионы и добавлять амморты
