Сообщение от Логин
 Опровергни.
Сообщение от Логин
 Дык эту мелочь проходят в школе, в 7 классе
Сообщение от Логин
 а за поллитра и не такое расскажут.
Ну раз ты так ставишь вопрос
читай:
http://radio.cybernet.name/scotcik/inf3.html
для остальных приведу цитату тут:
"Основные внешние факторы, влияющие на погрешность измерений электросчетчика
уровень напряжения сети
частота питающего напряжения
температура окружающего воздуха
самонагрев
угол наклона (для индукционных счетчиков)
несинусоидальность питающего напряжения
неустановившиеся режимы
порядок чередования фаз (для трехфазных счетчиков)
неравномерность нагрузки фаз (для трехфазных счетчиков)
несимметричность напряжения (для трехфазных счетчиков)
отсутствие ”нуля” (для трехэлементных трехфазных счетчиков)
Так как при неизменном токе нагрузки ее мощность пропорциональна приложенному напряжению, то скорость вращения подвижной части счетчика (последовательная и параллельная обмотки со своими магнитопроводами, не путать с диском индукционного счетчика) должна меняться пропорционально напряжению на параллельной обмотке. В действительности строгая пропорциональность между напряжением, приложенным к параллельной обмотке счетчика, и скоростью вращения его подвижной части обычно не соблюдается. На это есть несколько причин:
1) наличие момента собственного торможения рабочим магнитным потоком параллельной обмотки. Этот момент меняется пропорционально третьей степени напряжения. Основной же вращающий момент при неизменном токе нагрузки меняется приблизительно пропорционально напряжению. Поэтому,
при увеличении напряжения момент самоторможения увеличивается быстрее, чем вращающий
и появляется положительная погрешность.
И наоборот, при уменьшении напряжения момент самоторможения уменьшается быстрее, чем основной вращающий момент,
появляется отрицательная погрешность. При изменении напряжения на 10% от номинала, погрешность составляет 0.5-1.5%.
2) при изменении напряжения возникает погрешность от нелинейности. Эта погрешность возникает в результате изменения соотношения между магнитными проводимости рабочего и нерабочего участков параллельной цепи. Поскольку нерабочиц магнитный поток параллельной обмотки обычно в несколько раз больше рабочего, то нерабочие участки магнитной цепи, имеющие приблизительно такое же сечение, что и рабочие участки, находятся в более насыщенном состоянии. Поэтому
погрешность от нелинейности при увеличении напряжения положительна, так как магнитное сопротивление нерабочих участков с повышением напряжения растет и следовательно нерабочий магнитный поток относительно уменьшается, а рабочий увеличивается.
3) наличие компенсационного момента. Так как значение компенсационного момента пропорционально квадрату напряжения приложенного к параллельной обмотке, то при увеличении напряжения этот момент увеличивается быстрее, чем основной вращающий момент. Данная погрешность зависит также от тока нагрузки - чем больше ток, тем меньше влияние."
Я свои слова подтвердил, теперь ты свои подтверди.
