pashok вне форума pashok
Старый #21   16.02.2006, 22:58
Сообщение от Aliado.
Двигло - инжекторный, 16 клапанов. До вчерашнего момента проблем особых не было. При покупке авто заметили дерганье при разгоне, по словам хозяина енто высоковольтные провода, заглянули и правда, центральный провод туфтовый изоляция облезла. Остальные провода снаружи целые, но в шахтах двигла (где спуск к свечам) обнаружились подмотанные изолентой концы. После покупки поехал на разборку, где прикупил 4 провода от трамблера по 250р за штук, спустился к машине и попытался вструмить, а они некатят. Вроде и нормально стоят, но выпирают (а может и недостают, забыл блин), короче снес назад (чем вызвал бурю неудовольства продовца). Затем спокойно осмотрел старые и оказалось, что они переделанные, т.е. нижняя резиновая часть была сдвинута и приклеена по новой. Зачем все это? Ну поехал домой расстроенный (время потерял, бензин прокатал) и решил заехать да свечи прикупить. Купил единственные какие были на заправке "Бриск" с одним контактом, вструмил и машина перестала дергаться! Экономически выиграл: свечи - 153р за 4шт., а провода вставали 1000р б/у. Прокатался 1 месяц и опять дерганье. (да, а когда стрые свечи выкручивал обратил внимание, что на одной свечке особо много нагара было и я тоже немного напрягся по поводу попадания масла).
Знаю примету, если нагар на свечке по юбочке - то это маслосъемные колпачки, а если вся, то это поршневая. А масло у тебя жрет? Дым синий?
А как провода проверял, в темноте? Так это только наружние дефкты можно увидеть, а в шахтах никак. Лично я всетаки поменяю себе провода. В Авто Лэнде по телефону сказали, что у них комплект 1100р.
Позже отпишу, что приключилось вчера с машиной.
масло вроде не жрёт но когда машина работает то на асфальте остаётся пятно под глушаком.
d1511 вне форума d1511
Peace-door-ball затейник
Старый #22   17.02.2006, 10:05
это скорее всего водичка, конденсат. Такое бывает, ничего страшного.
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
Старый #23   17.02.2006, 22:49
а проблема в том что движок троит и не кто не знает почему.
Старый #24   17.02.2006, 22:51
V_a_d вне форума V_a_d
Старый #25   17.02.2006, 23:36
Была у меня Примера, охотно поделюсь опытом. Такая-же фигня с разгоном, дергалась при разгоне (причем когда на улице было за
15???), причину до конца не решил, но после тщательной прочистки контактов свечей и высоковольтных проводов дергаться практически перестала (трамблер и крышка ОК, причем там в системе оч. высокое напряжение, и мелкие проблемы с конактом не замечаются, в отливие от ОПЕЛЬ например ). По замене проводов - советую только оригинал, так как с нашим климатом контакт важен, свечи - NGK, недорого за заправкой направо на Дзержинке, по дороге в Тарный комбинат, либо просто в Самурае.
О подвеске - все хорошо продумано, задняя вообще очень прочная, шаровые меняются отдельно наконечниками (в отличие от БМВ! ) Есть только одно НО - передние верхние рычаги, такая ерунда от стойки в арку, с четырьмя сайлентблоками. Продается в сборе (менять сайленты отдельно не советую, пробовал...). Стоит правда дороговато, но они у Пример часто летят, дефект конструкции подвески. Удачи!
мабилка 8 963 296 9947
ася 450179726
Aliado. вне форума Aliado.
Старый #26   18.02.2006, 15:12
pashok, поставил сою машинку в пятницу в Рено Ценр, и позадавал вопросы по твоей болячке:
1. Свечи должны быть все одинаковые, годны 1 конт., но можно и 2х.
2. Высоковольтные провода, если идет утечка, то на холостых енто заметно особенно
3. Самое печальное - большая разница в компрессии по отношению к другим котелкам. Должно быть не больше 10кг разницы.
з.ы. сегодня забрал свою машинку, помимо подвески и жидкостей заменил
в.провода и возд.фильтр и машинка перестала дергаться ("реновцы" поставили провода NGK, что-то около 2000р.) свечи у меня свежие 2х. контактные.
Машина не дергается, но в подвеске стуки остались, грустно. А заменил всего навалом. Бнемеренно, но скидки рулят.
Старый #27   18.02.2006, 15:32
В конце читать - бабла немеренно, но скидки рулят.
pashok, самый последний 4-ый вариант это врут какие нибудь датчики, но электрик в Рено Центре расписан уже на месяц, так-что подсуетись заранее.
Старый #28   19.02.2006, 09:23
ребята спасибо за совет я так и сделаю.странно что только новенькие отреагировали.
Питро вне форума Питро
Кашара
Старый #29   19.02.2006, 15:47
:D Паш, без обид, кто сталкивалси, тот и смог помочь, остальные тока сочуствовали
ВЕЛКАМ
Wencel вне форума Wencel
Пивной нарушитель
Старый #30   20.02.2006, 08:14
Я уж слишком новенький =) Первая машина, мало с чем сталкивался, по-этому...
