# 21
19.09.2009, 11:27
у меня таже проблема причина сказали одна заливает свечи маслом вот и серо беловатый дым откуда
# 22
20.09.2009, 21:34
У меня такая же проблема Поменял шаговый мотор, поставил доп. радиатор, промыли гидроблок, поменял масло, заменил каты. Но когда очень жарко или пробка начинает тупить при выключение/включение зажигания тянет нормально но не долго. Мне кажется что это проблемы в электронике, так-как двигатель становиться в аварийный режим. НО до сих пор проблема не решена и конкретики на форуме по поводу этой проблемы нет
# 23
20.09.2009, 21:37
И кто такой Арид? Если кто решил проблему у него пусть откликниться! А то искать телефон не зная в какой теме можно долго.
# 24
20.09.2009, 22:21
Сообщение от Pywka
Арид в Москве. Гидроблок нужно менять , а не промывать.
# 25
21.09.2009, 00:33
Сообщение от белаз
Откуда такая уверенность Сам делал?
Ну до москвы недалеко
# 26
30.09.2009, 23:25
Всем привет! Была такая проблема. Сталкивался сней очень часто, практически каждый день когда стоял в пробке на мкаде. В один прикрасный день заехал в обычный СТО и мне мастер побрызгал в дросель жидкостью для промывки карбюратора, правда потом пришлось адаптировать заслонку консалтом, но после этой не хитрой процедуры такое случается может быть 1 раз за 2 месяца. Попробуйте мож кому тоже поможет.
Любишь кататься? Люби и катайся!
# 27
01.10.2009, 01:07
Сообщение от Pywka
Делал. на Муране жены моей. А вот на своей Вольве все внутренности коробки поменял, а гидроблок промыл - теперь понимаю, что надо было его менять.
# 28
08.04.2011, 11:09
Роман, как решилась проблема с ошибкой 1273 ?
# 29
10.04.2011, 10:21
Уважаемые клубни, задержка в 2-3 секунды и тупизм машины в пробках после 30-40 минут езды не зависимо в пробках или нет, жарко или холодно- это ЗАМЕНА НАСОСА ВАРИАТОРА желательно в купе с ремнем. Проверено на себе ошибок по варику не пишет, чистка дроселя пустая трата времени (самообман).
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=27677 читайте тут, на 31 странице есть контакты в МСК.
> Nissan Murano
