# 21
15.06.2009, 20:46
ребята,снял сегодня ошибку,путем программирования ключом зажигания,обнулил.все ок,у од стоимость составила бы 650р,спасибо всем за инфу
# 22
15.06.2009, 20:49
нажатие концевика вод двери ничего не дало
# 23
16.06.2009, 10:05
Сообщение от Giroskop
А как, мне тоже надо???
# 24
16.06.2009, 20:57
в поиске забил-снятие ошибки-,и на этом же сайте один профессор выложил весь несложный процесс по-моему для х-трайла,вспоминаю по памяти. 1)вкл зажигание на 7сек,как только погаснет лампа мнговенно выкл зажиг на 4-5сек,2)вып эту операцию3раза,этим ты зайдешь в режим src,при этом лампа заморгает по другому указывая на код ошибкиsrc,выход- в течении1-2сек вкл и выкл зажигание,тем самым сотрется ошибка,дерзай
# 25
17.06.2009, 08:23
Спасибо
# 26
17.06.2009, 23:56
Ребята, по инструкции описаной Димой я сег. сделал и ошибка погасла - я оч. доволен! Спасибо Диме. Вот любопытно, а обнуляются все ошибки или только подушка?
# 27
24.06.2009, 20:02
Спасибо.Помогло.
# 28
24.06.2009, 20:17
А на 2.8 такой бадяги нет. У меня под сиденьем разъём только ремня и всё. Где тогда у меня аэрбег подключается?
Богатым надо быть вовремя
# 29
22.07.2009, 23:04
SRS (Знаю,было)
SRS мигает,пол-года назад сбрасывалось дверной кнопкой,сейчас на кнопку не реагирует,мигает , код 1-2 прозвонил подушку-целая,вешал эквивалент 2 Ома,пролазал проводку,не понял явно SRSовские провода уходящие в спинку вод. сидения? на всякий случай вешал то-же 2 Ома-не помогло,правую подушку то-же иммитировал и прозванивал,результата-0,БОШ сказать вразумительного ничего не может,ну ,к дилерам пока не ездил,сами знаете почему.
# 30
22.07.2009, 23:11
Сообщение от крейсер
Подушки и в спинке водительского и переднего пассажирского есть тоже. Может правое пассажирское?
