# 21
17.05.2009, 23:51
Понял. Пасиба!
Кому нужен - ищите на Drive2
# 22
06.02.2010, 21:18
Уважаемые клабберы. Вопрос.
Появляется коррозия на фюзеляже на левом переднем узле крепления переднего левого кресла. И белые следы окислов как на аккумуляторе. Обработка преобразователем ржавчины и антикором дала временный эффект, через 4 месяца следы появились вновь. На узлах крепления правого кресла не было.
Что там за электрохимическая реакция? Было ли такое в народе? Спасибо.
# 23
06.02.2010, 21:32
Как вариант - может это просто соль с улицы (зима, дрянь эту постоянно сыпят)? Имхо, это самое грязное место, туда с ногами водителя постоянно снега и грязи заносится прилично.
# 24
06.02.2010, 21:48
Сообщение от R0st
Не похоже. Не может же так концентрировано в одно место. Точно как на кронштейне крепления аккумулятора белого цвета. И плюс ржавчина. Уже дважды подкрашивал.
# 25
06.02.2010, 22:35
В кресле есть подогрев и моторы электропривода (если есть), если плохая масса, может и такое быть. Как вариант, поглядеть как масса на эти девайсы сделана, мож отвалилось чего.
У мну на космиче раз при заводке задымился тросик подсоса????!!!, оказалось массы на двиг не хватало вот она через кузов и побежало от карба по тросику  .
# 26
06.02.2010, 23:07
Подогрев есть, электропривода нет. Значит проверить крепление проводов минуса двигателя, минуса подогрева кресла. Может уж подскажете где место крепления провода?
# 27
06.02.2010, 23:10
Нет, массовый провод всегда должен быть в хорошем состоянии. А вот подогрев следует пглядеть. Но где конкретно не знаю
# 28
06.02.2010, 23:15
Сообщение от Михалыч79
Спасибо за наводку, очень похоже на действительность. Попробую по Руководству поискать в начале, не представляю даже как искать провода подогрева. Там и соединитель должен быть наверняка.
# 29
06.02.2010, 23:25
Есть форумчанин: ник Сергей Петрович, в конце темы про аккумуляторы глянь, его можно спросить.
# 30
07.02.2010, 10:13
Сообщение от TB45
 Итак, чтобы заполнить мелкие неровности после зачистки, я всегда сначала наношу небольшой слой грунта - в разы меньше вероятность, что в этом месте когда-либо еще появится ржавчина. Перед этим, естесственно, оклеиваем ненужную для работы поверхность и обезжириваем.
После зачистки до чистого металла, обезжириваете атисиликоном (изоприловый спирт), потом шпатлюете,опять антисилк потом грунт, антисилик-потом краска и лак, лучше с блэндером, шкурка 3М 3000, паста 3М -074, воск.
Поверьте пиджачнику с 20 летним стажем и удачи Вам
PS смотрите совместимость материалов, так же временные периоды на перекрытия слоёв
Нельзя наносить шпатлёвку на грунт (происходит расслаивание). Проконсультируйтесь у спецов на коллерных.
