# 21
01.04.2009, 19:42
Сообщение от vao
 а вот, вообще, если машина 98го года, пробег 220000 км, никто никогда не лазил под крышку двигателя, чем это грозит?
т.е. зазоры наверно уже убежали все, стоит ли туда лазить?
Слав, не только на своём опыте, так сказать жизненная аксиома: не нужно мешать агрегату исправно выполнять свою работу... когда появится необходимость - сделаешь капиталку и это будет гораздо дешевле, чем преждевременно вносить "необходимые корректировки", чаще всего значительно снижающие ресурс двигателя... У нас не жЫгули и выработка кулачков распредвала, как и толкающих чашек - нонсенс...
Меняй вовремя масло с фильтром и через следующие 220 тык. напишешь насколько громче стал работать движок
# 22
02.04.2009, 00:22
авто 99 года- регулировка клапанов шайбами, гидриков нет
ни чего сложного в снятии клапанной крыши нет- снял, замерил, если в пределах закрутил обратно. с 98 года наверное убежали зазоры
# 23
03.04.2009, 08:53
Хлопцы,а мог этот стук быть от плохой соляры?Вчера вечером заправился на Шелле,проехал совсем немного,залил 60 л до полного,так вот сегодня с утра при запуске на холодную стука почти совсем уже не было.Ответьте плизззз.
# 24
03.04.2009, 11:35
конечно может.
# 25
03.04.2009, 15:52
Сообщение от Vaha
Не нонсенс - я перебирал голову и заменил все толкатели, т.к. появилась выработка в местах контакта с клапами. Возможно это не критично, но там ГБЦ под замену была, так что стоимость стаканов утонула. Задрался их искать и заказывать.
Распредвал да, практически без выработки был.
Y60 трехдверка..
# 26
03.04.2009, 21:14
...все выработки от хренового масла и если авто давно б/у - неизвестно, чем и когда его мазали... а на хорошем масле даже значительно подношенные железки ходят очень-очень долго... Кстати сегодня масло поменял - 5,5тык и чёрное - имхо для турбины это смерть, хотя на ощупь масло достаточно "жирное"... ОД рекомендуют менять через 15тык., а потом турбины до сотни не доживают... Было масло Ликви Моли, ща залил Ниссан, т.к. ЛМ не было...
# 27
03.04.2009, 22:01
Сообщение от dimaBFG
 а с зазорами там жопа- на одном ваще 1.7мм
Вобще-то обычно от жизни зазоры в клапанах уменьшаются.
# 28
03.04.2009, 22:09
Как я понимаю из устройства, там пружина, которая со временем сжимается, от этого и убегают зазоры (клапана открываются меньше). Надо подкладывать шайбы, или как там это регулируется? или неправильно понимаю?
# 29
03.04.2009, 23:42
Сообщение от Vaha
Угу, 98 год выпуска, 250 тыщ пробега.
Y60 трехдверка..
# 30
04.04.2009, 00:23
наверное, но видимо ситуация у тех мастеров ломастеров другая была - не могли подобрать шайбу нужной толщины поэтому сточили клапан( это я так думаюпоскоку мастер сказал что на износ не похоже) и его раз...ло- вот он и ушол в ту степь
