# 21
26.03.2009, 21:49
внутри ненадо его мыть. снаружи. Внутри надо мыть, если из радиатора ржавчина польется или другая какая-то гадость. Но это маловероятно.
Я снимал и отвозил на автомойку. Заодно и ОЖ сменил.
Его снимать быстро. ослабить 3 хомута, обе рейки интеркуллера ну и две верхние лапки. Дальше можно вынимать.
# 22
26.03.2009, 21:51
А перед этим ОЖ слить
# 23
26.03.2009, 21:59
Сообщение от vao
Как правило,засирается снаружи,пухом ,комарами и пр.
# 24
26.03.2009, 22:29
а какого цвета ОЖ у вас? у меня мутная грязно зеленая темная. это не есть гуд?
# 25
26.03.2009, 22:33
цвет - это примочка производителей. Они там на любой вкус бывают. Зеленые синие черные красные... У меня зеленый, несте. на основе этиленгликоля.
Сливается обычно более темная ОЖ, чем когда заливаешь.
# 26
26.03.2009, 23:03
Сообщение от dimaBFG
 от кулера на турбо идёт трубка на клапан- клапан как я понимаю должен двигать шток(чо за шток я не знаю).
Проверяем работу перепускного клапана (стоит на турбине ход 0,38 мм при давлении 85,3-90,6 кПа, имейте ввиду, что нельзя создавать давление более 98кПа,1кг/кв.см) .
прошел поиском. дата 25/02/09
С уважением
# 27
27.03.2009, 01:43
да 0,38 мм и глазами не увдеть- это менее пол миллиметра!
чота странно както- можт 0,38 см?
про давление я уже понял- не более того что даёт турбо.
