# 21
11.03.2009, 11:30
С уважением
# 22
11.03.2009, 14:06
От копейки бак тоже пойдет... ))) С пластиковой крышкой согласен, что легче открутить АгА  , а вот со стальной - похуже... В этом случае лучше будет просто избавиться от ненужного зуба мудрости (как их называют зубами паразитами).
# 23
11.03.2009, 15:19
У меня другая ситуация.
Патрол 3,0 дизель 2005г.
почему то из заправочной горловины (через пробку видимо) сочится или льётся топливо. задняя часть постоянна грязная ...
пробка родная, прокладка целая ...
что это за фигня ??? почему так ???
# 24
11.03.2009, 17:01
Создается избыточное давление в баки. Нужно искать засоренный (забитый) клапан.
# 25
11.03.2009, 17:04
выходит, нужно продувать все отверстия или еще что то ?
Последний раз редактировалось Ines, 12.03.2009 в 13:35.
Причина: ненужное цитирование
# 26
11.03.2009, 17:41
Не может через горловину ничего выдавливать. Скорее всего то место, где железная труба переходит в резиновый патрубок - дало течь. Хомут ослаб(или прорезал патрубок) или горловина металлическая проржавела - нужно смотреть. За счет того, что горловина грязная(пыльная), то соляра по пыли(грязи) за счет капиллярности поднимается по наружке снизу вверх и около пробки грязно.
Насчет разряжения в баке. Оно есть и оно нужно для облегчения прохождения обратки(КЛИМ  ). Насчет клапана в пробке - он тоже есть, он механический(обычная пружина) и открывается он периодически. Потому у меня когда на заправку заезжаешь, то шипит - то НЕ шипит.
# 27
11.03.2009, 17:57
пластиковая пробка вся в испарине (молкрая) лючок с внутренней стороны (нижняя его часть) тоже мокрая. и далее соответственно крыло и бампер очень мокрые. сейчас открыл посмотреть и на краю крышки висит капля )
что то не сходится с вашим предположением ... (
Последний раз редактировалось Lonjeron, 11.03.2009 в 18:13.
# 28
11.03.2009, 18:13
Если бы горловина была до дна бака, то да - могло бы выдавливать. А в Вашем случае скорее всего потекла именно сама горловина или место соединения с резиновым патрубком.
Еще как вариант, на пробке лопнула пружина и клапан постоянно открыт, но даже в этом случае выдавливать ничего не может по физическим законам, а может мальца выплескиваться на косогорах(при наклоне кузова вправо).
# 29
11.03.2009, 18:53
Сообщение от kaouri
 что крепче бак или зуб
ну если грызть бак, то крепче бак
# 30
11.03.2009, 18:54
Сообщение от Lonjeron
+1000 (хотел написать +1, но сервер не дал, говорит минимум 4 симвлоа надо)
