| Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note |
# 21
23.03.2009, 12:33
Сообщение от x901tx
 2. А чем вмешательство при установки сиги отличается от вмешательства при установке магнитолы
установка магнитолы (в самом сложном случае установки): подключить питание к аккумулятору, развести звуковую проводку - не трогая штатные провода. можно удалить штатные провода динамиков целиком!
установка сигнализации: подключиться к аккумулятору,
подключиться к концевикам, подключиться к габаритам или поворотам или аварийной кнопке, подключиться к управлению центральным замком, врезать блокировку.
# 22
25.03.2009, 10:50
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
# 23
25.03.2009, 23:13
Сообщение от верфишъ
Ты забыл добавить о проводе который идет к зажиганию ( для того чтобы магнитола включ/выключ. при запуске/остановке двигателя) и я молчу про подключениение к кнопкам на руле , усилители , сабвуферы, активные антены ..... Мест где можно накосячить при установке магнитолы не меньше.
Вот кстати ещё пример из жизни об установки сиги дилером:
Автосалон Кларус трейдинг на Варшавке , автомобиль шевроле Авео хэтч.,покупали опять же сестре летом 2005 г, для облегчения оформления кредита и страховки решили ставить сигнализацию у них же. После покупки приехали домой, авто отказалось ставится на охрану( после нажатия кнопки автомобиль выдавал несколько звук. сигналов и секунд через 30 начинал орать). На следующий день подъехали к дилеру, причину опредилили быстро, согнут на 90 градусов подвижный шток концевика капота, менеджер по допам не моргнув глазом сказал что виноваты мы: неправильно, неровно закрываем капот !!!!!!!!!!!!!! Попросили объяснить как можно неровно закрыть капот??? стали разбиратся дальше : оказалось что установщик прикрутил концевик в то место, где нижняя часть штока концевика с проводом, при закрытии, упиралась в кузовной элемент автомобиля. Если после выпрямления штока и первого закрытия капота он ещё как-то срабатывал, то после второго сгибался окончательно.
Если эти специалисты не могут поставить как следует концевик то как они устанавливают всё остальное , сигналка кстати глючила всё время эксплуатации. Вывод можно сделать один : жопарукие установщики встречаются везде и установка у дилера далеко ни панацея, а учитывая цену официалов,.......
Истинный Ниссановод! были: ( N15(100 000); N16(130 000); J10(128000)), сейчас Т31, а в семье ещё Е11 и турбо Juke 4WD.
Последний раз редактировалось x901tx, 25.03.2009 в 23:27.
# 24
26.03.2009, 10:30
О чем спор, ребята? Каждый решает для себя сам и рискует только своими собственными деньгами... К общему мнению не придти никогда.
Троллей не кормлю
# 25
26.03.2009, 15:07
Сообщение от x901tx
я не забыл, а упомянул.. штатного провода сабвуфера в ноуте, например, - нет. и сломаться он не может. штатный провод. и провод к зажиганию идет штатный. магнитола в него не врезается. она врезается в проиод от замка, специально для магнитолы.
ещё раз: официалу проще самому с собой разобраться - кто напортачил ниссан или сигнализация. и проще свалить все на ниссана (мотор рус).
# 26
28.03.2009, 00:18
Разобратся может и проще но крайним, он всё равно постарается сделать клиента.
Потоковая установка( все блоки и реле ставятся в одно и тоже место на всех машинах) сигнализаций у официалов сводит на нет их охранные свойства.
Что касаемо магнитол:
На всех кашкаях да и ноутах штатные магнитолы стоят даже в базовой комплектации. Вопрос : Замена штатной магнитолы на другую разве не будет грубым вмешательством в электропроводку автомобиля тем более если ставят что-то дополнительно для улучшения звука?
Последний раз редактировалось x901tx, 28.03.2009 в 00:42.
# 27
28.03.2009, 20:27
Сообщение от x901tx
нет.
кнопки на руле - автономные, и в остальом, установка новой магнитолы осуществляется путем отключения разъемов старой и создания новых цепей, не имеющих отношение к блоку управления двигателем и блоку управления всем. концевики дверей, аварицный сигнал и цепи блокировки - связаны с блоком управления всем (телом) и блоком управления двигателем.
если навесить на машину автономную сигналку, например, GSM, со своими концевиками и без цепей управления машиной и цепей блокировки - это тоже не будет вмешательством в штатную проводку.
а сигналки и блокировки на ноут - не нужны.
человек, который в состоянии отключить штатные защиты - любую дополнительную сигналку просто не заметит.
# 28
28.03.2009, 21:23
 нет.
кнопки на руле - автономные.....
если навесить на машину автономную сигналку.......
На счёт кнопок чё-то не понял,как это автономные
Слейв ситема хотя и не автономная, но в самом простом варианте подключается только к центральному замку , помимо пост. питания и зажигания, а реле у неё аналоговое . Вопрос: ну где здесь грубое вмешательсто в штатную проводку( учитывая что конструкцией автомобиля предусмотрена установка штатной сигналки НАТЦ).
# 29
29.03.2009, 20:46
Сообщение от x901tx
RTFM и будет тебе щястье.
там же показано, к чему нужно подключать сигналку.
# 30
30.03.2009, 02:08
НУ на счёт долбанного руководства , это ты погорячился.
вторАя фраза только подтверждает , что всё зависит от конкретного инсталятора( если ты раскопал как правильно по ниссановски подлючать сигу, то установщики видимо тоже в курсе), а вернее его жопарукости накосячить могут везде просто у дилера это дороже стоит вот и всё. И какое может быть " грубое вмешательство ", если там написано к чему нужно подключать сигналку?
Последний раз редактировалось x901tx, 30.03.2009 в 02:19.
> Nissan Note
