#21
				10.02.2009, 21:17
	| Там, вообщето, есть еще колдун. Если он закис, то в 2Н задние колеса гораздо хуже тормозят, чем должны бы. Отсюда резкая разница при торможении в 2Н и 4Н. ИМХО
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
#22
				10.02.2009, 21:43
	| Михалыч, колдун только при загрузке "усиливает" торможение (это обычный рычаг) - привод ни при чём...
 Скорее всего "эффективность торможения" лучше из-за сопротивления трансмиссии...
#23
				10.02.2009, 23:01
	| Эсли колдун жив, то все правильно. Если закис в неясном положении, то может и не тормозят задние как надо, отсюда РЕЗКАЯ разница!
#24
				11.02.2009, 05:58
	| Да думал об этом тоже, по лету проверю на всякий случай, но думаю должен он работать - не настолько уж все плохо с тормозами, просто чувствуется разница.
				Y60 трехдверка..   |
#25
				11.02.2009, 06:26
	| наша АБС не слишком помогает на скользкиз покрытиях только по одной причине - она слишком низкочастотная. Т.е. она работает как курсант, который знает о приеме прерывистого торможения, но быстро долбить по педали еще не научился. Поэтому при сработке АБС на льду получается сильно размазанная реакция - сначала колесо на полсекунды блокируется, потом на секунду разблокируется - вот и получается большой тормозной путь. А вот на BMW жены частота АБС по ощущениям втрое выше, и вот на BMW  очень реально помогает АБСка на скользких горных серпантинах - спокойно тормозишь в пол и все дела. А на Патруле я стараюсь точно дозировать усилие, чтобы АБС не успела включиться в процесс, а то тормозной путь растет очень сильно. |
#26
				13.02.2009, 13:46
			Сообщение от Vider
 А на Патруле я стараюсь точно дозировать усилие, чтобы АБС не успела включиться в процесс, а то тормозной путь растет очень сильно. |  +1
				__________________Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
