# 21
29.01.2010, 14:06
Вентилятор на радиаторе включается когда включен кондей
# 22
29.01.2010, 15:27
Че т я на него посмотрел и мысль родилась: а если врезать датчик и реле и на него питание подать, вот и готовый электровентилятор системы охлаждения. а по весне просто родную фишку одеть, родную крыльчатку на муфту вернуть и в путь.
# 23
29.01.2010, 15:41
еще надо датчик температуры который буде включать вентилятор, я ставил от волги и от нее же и вентилятор на терано, правда мешала муфта и ее пришлось болгаркой пилить по самый корешок
/autoclubman.ru/forum/
# 24
29.01.2010, 15:45
А чем муфта мешала или там только муфта стояла, я на Газ 31029 Жигулевские датчик и электроматор ставил
# 25
29.01.2010, 15:46
То ли в газе, то ли в уазе есть трубка мет от сис-мы охл прямая сантимов 15-20, в кот вкручивается даьтчик температурный. Её мона использовать. На 2,8 снимается отдельно муфта, отдельно лопасти, т.ч. в этом проблемы не будет, будет мешать - обоих снять.
# 26
29.01.2010, 15:50
проделывал такую операцию с 260 патрулём...
выкинули муфту с вентилятором...
вставили на самодельные кронштейны электровентилятор от 220 мерса (в гараже валялся), врезались в систему охлаждения предварительно заказанной железной хренью с датчиком температуры от какой то совковой машины (не помню уже от какой) и подключили через реле и предохранитель...
на всякий пожарный случай вывели кнопку на торпеду для принудительного включения...
так этой кнопкой ни разу и не воспользовались... только для демонстраций...
# 27
29.01.2010, 15:53
Во, вспомнил. Темп датчики совка были 82-87гр и 87-92гр. Т.ч. можно выбрать. Темп. откр. термостата на 2,8 = 82гр.
# 28
29.01.2010, 15:54
Резал на волге нижний резиновый патрубок с радиатора туда точил муф точку с отверстием под датчик все работало
# 29
29.01.2010, 15:55
Сообщение от Kym103
места было мало между муфтой и радиатором, я и родной дифузор выкинул
# 30
29.01.2010, 23:17
Сообщение от Kym103
Игорь, я тоже так думал. Как-то настраивали ТНВД по дымности. Штатный пропеллер был снят. Там в процессе настройки требуется подержать секунд 10-15 газ в пол, т.е. мотор работает на, так называемых, "оборотах регулятора". Так вот, в процессе неоднократно включался вентилятор кондиционера. Может на 3.0 это и убрали (хотя сомневаюсь), но на 2.8 он точно включается не только при включенном кондиционере. Надо по идее почитать талмуд, но пока лень.
Y60 трехдверка..
