# 21
09.01.2009, 10:48
Коврики (в том числе и в багажник) брал в фирме аккар, специально для патрулей, точно повторяющие контуры пола и окружающие выступы с перфорацией внутри чтобы не скользили ноги, но борта высокие для меня это плюс т.к. езжу в районе строек, а там всегда грязь. При осмотре салона, сопла второй печки почти упираются в штатный "ковралин", вобщем что то придумаю.
Про лобое за всю дорогу не запотело ни разу - обдув в ноги и на лобовое, а писалками на стекло очень доволен при 120 точно над щетками, хотя регулировки заводские, только при скорости выше 80 если не меньше при использование писалок и взмаха щеток часть воды оказывается на боковом стекле водителя, полагаю у кого стоят дефлекторы такой проблемы нет
# 22
09.01.2009, 11:13
У меня, постоянно запотевает боковое стекло, чем холоднее, тем сильнее запотевает. Потом начинает потеть лобовое. И только с моей стороны. Вчера ехал из Тверской области, на улице -13, от запотевания помогала максимальная мощность климата (режим HI). Температуру ставлю +19, +20.
Омыватели, на высокой скорости, для меня слабоваты (заводские настройки).
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 23
09.01.2009, 21:15
Омыватели можно регулировать? У меня на скорости бьют ниже дворников...
Удачи!
# 24
10.01.2009, 01:20
Сообщение от d-harley
А откуда идет забор воздуха. Если включена рециркуляция то потеть будет всегда и в любой мороз.
# 25
10.01.2009, 07:35
Сообщение от Alvoro
иголкой подними
# 26
10.01.2009, 09:40
Дефлекторы задней печки дуют в пол. Я, когда делал шумо-тепло изоляцию приподнял их вверх. Сейчас всё нормально. За выхолдные доделал крышу машины. Там вообще ничего нет  голый металл. Положил фольгоизол, впереди в один слой, ссзади в два слоя. В машине, при температуре на улице -17 и положении ручкм 20, в машине Ташкент. Если ещё и люк утеплить, вообще красота будет.
А омыватели хреново работают в мороз.
don't worry, be happy
# 27
10.01.2009, 11:53
Сообщение от botanik
С улицы. ((((
# 28
10.01.2009, 12:06
Зимой (если авто "живёт" на улице) ковёр под ногами никогда не высыхает и соотв-вующая влажность при работе печки "в ноги" - и стёкла потеют...
# 29
10.01.2009, 22:38
Еще одно наблюдение, после задних боковых стекол имеются отверстия для вентиляции салона, так вот отдуда гонит воздух причем прилично, что не пожоже на естественную вытяжку, пока не разобрался. Возможно связанно с режимом печки, повторюсь дует прилично показал товарищу, предположили, что похоже стоит дополнительный вентилятор протяжки воздуха. Может ошибаюсь.
# 30
11.01.2009, 05:50
...переключи воздух на рециркуляцию - дуть не будет...
