Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
PavDikiy вне форума PavDikiy
Старый #21   19.07.2008, 20:01
Поставил 22680-6N21A,там 4 контакта вместо 5 на оригинале,но работает пока нормально.Работа на холостых стабильна,провалы пропали.Про расход пока сказать не могу,проездил только 1 день.Всем спасибо за участие.Заеду на диагностику,посмотрим,что она скажет.
Ines вне форума Ines
Старый #22   20.07.2008, 11:56
Поздравляю
Троллей не кормлю
lomik вне форума lomik
Старый #23   20.07.2008, 21:25
Сообщение от PavDikiy Посмотреть сообщение
Черт!!! Никому верить нельзя... Ладно, будем надеятся что это некритично...
Через Exist заказывали?
Старый #24   20.07.2008, 21:37
Однако, господа!!!
Я решительно не понимаю вот чего... На множестве форумов про датчик 22680-6N21A писали, что он 5-ти контактный... Не понимаю я как может быть такое... вот глядите ссылки
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-p...024733-p4.html
http://sylphy.ru/forum/post/2754.html и.т.д.
PavDikiy, может вам нито всучили... ?
Leshka вне форума Leshka
Старый #25   21.07.2008, 01:00
вот фото
Изображения
Тип файла: jpg IMGP7978[1].jpg (75.6 Кб, 66 просмотров)
Старый #26   21.07.2008, 17:47
Кстати, на снимке хорошо виден терморезистор. Leska, у вас 4 контакта? или 5?
Старый #27   21.07.2008, 20:33
У меня стоит родной (Бош) 5 контактник, помогла промывка, собирался менять на данный образец, а сколько у него контактов не знаю, так как не я фотку делал .
С виду родной один в один как 22680-6N21A - как на фотке.
Старый #28   25.07.2008, 13:19
Всем Sorry за дезинформацию.Датчик покупала и ставила жена и взяла 22680-AD21A вместо 22680-6N21.А на нем 4 контакта.Но все равно машина чувствует себя гораздо лучше.В Existe 22680-6N21 стоит 2688р,но видел где-то за 1990р.
Старый #29   04.08.2008, 21:13
Датчик 22680-6N21A пришел... поставил. С виду один в один как родной. Скинул ошибку - лампочка погасла и пока не загорается. Появились холостые и тяга на низах... работать стало намного мягчя... Правда не знаю, как должно быть с родным датчиком... поэтому есть небольшие субъективные претензии. На холостом ходу ощущается вибрация на рычаге КПП... (опять же, не знаю какой она должна быть - норма это или нет). При резком нажатии на газ под нагрузкой слышно что-то похожее на позвякивание "пальчиков" (это если скорость выбрана неправильно). На холостых при включении света или печки (эл. нагрузки) на две секунды ерзают обороты.
Вопрос: мои наблюдения параноя, или нет?
Еще мимо темы. Хочу спросить у владельцев микры. Нет ли у вас постороннего звука при старте двигателя на холодную.. в течение 2-х секунд как будто что-то задевает, потом слегка слышно легкое вжиканье, когда прогревается - все исчезает.... работает чисто.
Может есть предположения... Я ее не так давно приобрел, поэтому не имею понятия что это может быть.
Спасибо.
Старый #30   05.08.2008, 10:42
Если все окей и есть сомнения после замены, можно заехать в сервис и посмотреть "адаптацию", ДМРВ работает в связке с кислородником, если адаптация 100% или близко к этому, инсталляция прошла успешно.
Троллей не кормлю
