Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note |
# 21
18.07.2008, 17:35
Нет, пардон, у нас речь о том, насколько легко проверить степень изношенности тормозных дисков  На литье - пальцем провести. На штамповке - демонтаж колеса... занятие это простое, но всё же времени требует
Троллей не кормлю
# 22
19.07.2008, 20:40
На автомате и 1,6 народ на штамповке ездит?  У меня на Альмере только зимой штамповка.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
# 23
20.07.2008, 12:13
Ну вот, я ему про теорию, а он про 1.6
Троллей не кормлю
# 24
21.07.2008, 12:01
А в теории под машину с клиренсом 165мм можно просунуть голову за колесо.
# 25
21.07.2008, 12:01
(шепотом)
а при чем тут клиренс?
Троллей не кормлю
# 26
21.07.2008, 12:38
а под феррари голова не пролезает - поэтому на них штамповку не ставят.
# 27
25.07.2008, 09:01
Не знаю кто как, но у жены на Нотике я менял передние колодки сам на 28 тыс., хотя стиль вождения очень интенсивный.
# 28
27.07.2008, 19:57
Торомозная система зависит полностью от человека, а именно от стиля езды. Я поменял колодки первый раз на втором ТО... Потом я начал по полный вжаривать на ней что повлекло за сабой замену ДИСКОВ и КАЛОДОК на 3 ТО. Это называется почувствуйте разницу. За 30 000 спакойной езды только калодки, а за 15 000 спорт варианта (условно) и колодки и диски. И ни кто меня не разводил... Сказали всё как есть (задрало диск)... А хотя что самое интерестное я понимал на что я иду когда брал Иномарку  дорогая игрушка... (просто это к слову о деньгах)... Ни кто не говорил что будет легко...
# 29
30.07.2008, 16:19
Привет, у меня тоже такая же проблемавозникла но при пробеге 36000км, до этого ездил на Тоете проездил 120000 менял колодки через 30000- диски были в норме. много знакомых на ВАЗовских ездиют - никто нее менял диски проездили 150000, 100000.
Я думаю что эту машину сделали так чтобы сервисы зарабатывали.
# 30
01.10.2008, 23:14
у меня диски накрылись на 7 тыс км. стало бить руль при торможении Приехал на сервис говорят что повело надо менять . почитал форум клуба Енотов и понял что это у всех так (кстати то же самое у митсубиси) диски ходят меньше колодок. Помимо того что диски повело они еще и износились до предела (там вроде всего 1 мм на сторону допуск. Думаю проблема комплексная
1. тормозная система от микры а нота потяжелее будет
2. тормозные диски сделаны из плохого металла (экономия блин)
3. отсутствуют внутренние щитки для защиты дисков от грязи и воды.
Решил на грабли второй раз не наступать заказал неоригинал Брембо , колодки взял оригинал . Хотел поставить феродо но не нашел надежного источника а так говорят много подделок.
Итог - тормозит просто супер , во всяком случае субъективно.
Проехал уже 10 тыс на новых дисках износа не видно поверхность как стекло.
Похоже у болезни есть лекарство.
Всем удачи.
> Nissan Note
